Patrikhedlund - Ford Anglia 1958
Patrikhedlund
- Namn: Patrik Hedlund
- Kör: Ford Anglia 1958
Re: Patrikhedlund - Ford Anglia 1958
Tack för bra svar! Ja det var just kvaliten på lagren som jag var fundersam över. Man kan ju hoppas att även billiga kit har lager med standard dimension så man kan uppdatera senare isåfall?
Jag får iallafall börja med att fixa dit framvagnsbalken, samt köpa rätt fjädrar till benen och svetsa dit hylsorna så man kan börja måtta på riktigt.
Har precis lyckats sälja mina korta och hårda fjädrar iallafall
Patrikhedlund
Kollade noggrannare på mina stag, verkar ha M18 i gängan. Grp4:s justerbara länkarmar använder 5/8, dvs knappt 16mm, så det borde funka med dom jag har?therealpinto skrev: ↑sön aug 20, 2023 8:37 am
Justerbara bärarmar fram behöver byggas med rejäla grejer, jag tror diametern på gängan i mina är typ 19-22 mm nånstans. Mindre än så skulle jag inte använda för det blir mycket kraft.
Men det är ju om jag är tvungen för att få till Camber som det blir aktuellt, börjar bygga och måtta med standard bärarmar som dom är.
Jag kollade mina nu och det är 5/8" uniball men 3/4" i gängan mot själva bärarmen (jag har ju de som går att justera på plats).
Men visst, då räcker 18 mm. Det är bra om du slipper göra så för uniballs/ledlager gör att man får in en del ljud och skrammel som inte gör en Anglia mer bekväm direkt :-)
Patrikhedlund
Jag grejar på, motorn är urplockad och såld och en del annat från bilen.
Snabb-höftat dit framvagnsbalk och styrväxel.
Fjäder, blev 180lbs 10,5" lång, övre fjädersätet ska ner en bit men har bara tillgång till svarv på jobbet och är föräldraledig nu.
Försöker här visa hur det kanske hamnar, original Topplagring ovanför där jag tagit bort gummi/lagerdel. Blir nog en liten specialare för att få ihop allt, man behöver få in fjäderbenet så långt in mot tornet som möjligt för att få rätt geometri.
Sen har jag måttat lite på casterstagen, om jag skulle sätta fästet rakt på balken så ligger inte infästningarna i linje, hur påverkas fjädringsrörelsen då? Annars får jag väl göra en liten box som svetsas i ramen så dom kan monteras i linje.
Jag vill ju ha originalratten, men den sitter ju direkt på splinesen och inte med en förlängare som Capri har, så stången blir en gnutta kort med ratten i originalposition.. tror det ska gå att lösa ändå, men man ska inte lita på internet om vad man ska ha och inte utan att mäta och fundera själv
Sen har jag nosat rätt på en 1600 motor, komplett med låda och allt runtikring som just nu sitter i en bil, för 1500kr. Så den ska hämtas när ägaren byter motor själv. Då kunde jag rensa 1100-motorn jag fick och ha blocket som mockup, underlättar när man inte har motorlyft.
Det skulle gå att få ner den som på bild utan att kapa jättemycket i torpedväggen, om jag gör nya motorfästen. Det är jag lite sugen på ändå, för då kan jag kapa bort dom klumpiga tornen på balken. Verkar också som det lirar bra med tråget utan att ta i med motorn lite längre fram.
Sen var det dags att byta flaska till svetsen och prova den på riktigt, fräser på bra! Vilket är lovande för det börjar dra ihop sig för att svetsa i framvagnsbalk och lite annat snart.
Mikko_
- Namn: Mikko Isotalo
- Kör: Cortina MK1 -65
Fiesta MK7 -12 - Ort: Köping
Det här är nog ändå ett av mina favoritprojekt på nätet just nu.
Är ju ganska stor brist på såna här forumtrådar nu för tiden.
Om du skrotar 1100-blocket när du är klar så spara toppen, vill påstå att dom är likadana som 1300-1600 topparna och reservdelar är alltid bra att ha.
Patrikhedlund
Tack Mikko, kul att höra
Ja jag tänkte spara topp och allt annat jag fick med från dig, som du säger kan vara bra att ha! Kolvarna fick dock vandra vidare till en som gör ett liknande bygge men med 1300-motor, ifall han blir sugen på högre komp
Personligen skulle jag undvika att kapa i balken, så det framöver går att använda original motorfästen om man vill. Att göra nya vinklade fästen på blocket som matchar balken är enkelt.
Men det är taktiskt smart att inte spika motorns placering innan du provat ut med styrväxel och rattaxel på plats. Det påverkar ofta var motorn kan sitta.
Patrikhedlund
Tyckte bara dom kändes lite klumpiga, men du har ju en poäng.
Jag som hade tänkt skjuta lite på inköp av knutar och rattaxel, men det kanske är bra att ha innan som du säger. Jag har en massiv 6-kantsstång, är det något man kan använda? 22mm så lite grov kanske, Ford Ka ska ha leder som passar på splinesen och till 17mm 6-kant. Jag tänkte två leder och en stång emellan men det kanske är optimistiskt.
Gustaf, har du nån input angående placering av casterstaget?
22 mm är ju lite grovt men det gör inget. Det går ju då kanske att fräsa av så det passar knuten.
Du tänker på linjeringen av ledpunkterna? Generellt sett vill jag ha dem i linje med varandra. Du kan ju prova hur det rör sig med de olika alternativen genom att klämma/punkta fast fästen om du vill. Linjerar de inte kommer lite vinklar att ändras och eventuellt får du binding i bussningen.
Jag föredrar också att ha den typen av fästen skruvade i rambenen, så man kan justera/bygga om utan att behöva slipa och svetsa. Det går bra att göra en genomgående skruv horisontellt genom rambalken (med stödhylsa) och en svetsmutter underifrån som håller för belastningarna, om man gör det smart. Genom att ändra höjden på infästningen fär casterstaget kan man prova olika dive/anti-dive.
Patrikhedlund
Tack för ett bra och tänkvärt svar som vanligt!
Precis, då får jag ju fräsa ner den så leden passar, har tillgång till delningsapparat och fräs (på jobbet såklart..) så det får vänta lite.
Jag får se hur jag gör om jag svetsar eller bultar.. Ful-CADade lite snabbt för att få ett hum om hur det kan bli. Förstärkningstrianglarna är bara lite snabbt höftade och kanske inget estetiskt underverk.
Nåt åt det hållet funkar men jag skulle ha en stående plåt upp mot rambenet (kanske både på in- och utsida) med genomgående skruv också. Jag gjorde en liknande grej till Caprin som är förberedd för casterstag bakåt (om det inte skulle ha gått att få plats med dem framåt tillsammans med knivkrängaren).
Patrikhedlund
Något sånt här ser det ut just nu i skrivande stund. Kom på att det sitter en påbyggnad på insidan av ramen just där så fick flytta ut plåten lite, men då får man ju mer stöd där fästet är. Ska dit en likadan triangel i kanten också, och så är det en likadan platta med hål på andra sidan ramen.
Gjorde lite slitsar och tappar så man bara kan sätta ihop och svetsa sen
( i teorin, om jag mätt rätt osv
Snyggt! Det bör funka fint.
Patrikhedlund
Min tänkta topplagringsadapter som ska efterlikna escort geometri så gott det går, samt justerbar i caster vilket dom som går att köpa färdiga för 4000kr inte är. Den ljusa runda delen är original topplagrings-kopp som kommer svetsas i den blå, kommer tillkomma lite trianglar som förstärkningar. Koppen kommer behövs kapas för frigång för Topplagring och mutter/kolvstång. Och ja, man kommer behöva ta av alltihop för att kunna justera. Men det är tänkt som en grov justering man gör en gång, sen har jag ju justerbara casterstag för finlir.
Köpte billigaste topplagringen på maxpeedingrods att ta lager och hållare ifrån.
Om du gängar i den blå delen istället, går det att komma åt underifrån då för att lossa och justera?
