Puttee
Namn: Patrik Eriksson
Inlägg av Puttee »
inte dumt me en riktigt diff :)
meanxpress
Namn: janne pettersson
Kör: express,sierra
Inlägg av meanxpress »
godis :D
från england??
Ne, man kan ju hoppas att man slipper byta fler nu :)
Jepp från England. Blev billigast så..
Nu har diffen flyttat in. Får se hur det blir med montering/mer körning denna säsongen, fått fullt upp här så beror lite på hur mycket tid man kommer att ha kvar.. Väntar på växellådan med nu så man får som sagt se.
_ivarsson_
Namn: Tobias Ivarsson
Kör: Escort Cosworth
Medlemsnummer: 267
Inlägg av _ivarsson_ »
niceeee
meanxpress
Kör: express,sierra
eeerrm har dom här två målat den förra gången??
:lol: skojja bara kul att det tar sig :)
Man kan ju undra.. Vet inte vad Sveaolle hade för färg över i garaget :D
Klickade hem en Swirl Pot från Ebay igår. Ska bli intressant och se om den hjälper mig mot det något höga trycket i expansionen jag har..
Annars så är nog säsongen över för min del. Som det ser ut nu så åker jag iväg på utbildning för ett jobb på måndag och är borta i veckorna så känns som att man inte hinner varken skruva eller köra med högen. Är borta ca 6-8 veckor så det är ingen mening att skruva dit låda och diff då jag ska ta ner hela underredet i vinter och fräscha upp den lite där..
Finns hopp i lingonskogen! Snackade med snubben som håller på med min låda precis. Åker och hämtar den imorrn!!
Optimist, som jag aldrig annars är så bokade jag besiktning den 30okt. Rullar den igenom där så är det bara att ta ut den till våren när man känner för det..
Så nu är det att fylla på olja i diff och låda, hänga dit dem, i med batteri och på med generatorn.. Sen att gå igenom Inför-besiktnings-listan..
Utöver detta så har jag ett kök som ska fräschas upp, en farsgubbe som behöver lite hjälp där hemma och att man ska klämma in att jobba med..
Annars så har man fått hem Swirl Poten och en 695-tryckplatta.
Planerar lite inför kommande vintern med, se hur många som kommer att känna igen den till våren..
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
Vad ska du ha en 695 tryckplatta till när du har 500-600hk? Kommer ju bara o slira. Jag monterade ju "klipp ny" 695 o fyrpucks sinter, det slirade ju bara o jag har inga 600hk kanske 500.
NPC Crew
Kan man undra, min orginalplatta och 6-punkad har slirat lite till och från. Ska pröva och se hur det går.. Fråganär om man behöver byta kuggsegmentet?
martin n
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
Medlemsnummer: 33
Inlägg av martin n »
MalZon skrev:Kan man undra, min orginalplatta och 6-punkad har slirat lite till och från. Ska pröva och se hur det går.. Fråganär om man behöver byta kuggsegmentet?
tycker det borde fungera. ska du montera en 765 platta bör du även fundera på hydraulisk koppling. vilket inte är så svårt på mt75 lådan.
//martin
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
Byt kuggsegmentet så får du bättre utväxling på vajern och bättre känsla, annars frikopplar den först 1cm från golvet, ganska lätt att byta
//Johan
martin n skrev:tycker det borde fungera. ska du montera en 765 platta bör du även fundera på hydraulisk koppling. vilket inte är så svårt på mt75 lådan.
//martin
Ja, funkar ju relativt ok med orginalplattan så..
Har funderat på hydrauliskt, men vill pröva lite först. Det är 695-plattan det handlar om nu.
Papillon skrev:Byt kuggsegmentet så får du bättre utväxling på vajern och bättre känsla, annars frikopplar den först 1cm från golvet, ganska lätt att byta
Ok ok, då blir det en beställning! :)
Var ett tag sen man var i garaget nu..
Bytte kuggsegmentet, hängde på och centrerade kopplingen, fyllde på olja i låda och fördelningslåda och sen tog jag ner gamla diffen.
Blev tvungen att beställa olja till Quaifediffen, de rekomenderade inte Redline, så fick bli QS FS 75w-90, ska komma nästa vecka. Får förbereda inför besiktningen så länge..
