martin n
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
Medlemsnummer: 33
Inlägg av martin n »
MalZon skrev:Intressant! Kanske skulle passa på.. Filade du ut hålet lika mycket åt båda hållen eller bara bakåt/framåt? Antar att skruvarna är samma på alla Mondeosar?
bara bakåt och framåt. sen kan man ju göra likadant på det andra fast uppåt och nedåt. så kan du justera din bakvagn hur du vill sen...
//Martin
Hmm, beställer nog nya bultar med då ;) Hur mår drivknutarna/axlarna av detta då? Borde ju skuta isär/ihop dem?
Landade lite mer crap idag..
johan78
Namn: Johan
Kör: Saab 9-5 aero, Skruvar mustang67, cosworth 88
Inlägg av johan78 »
MalZon skrev:Hmm, beställer nog nya bultar med då ;) Hur mår drivknutarna/axlarna av detta då? Borde ju skuta isär/ihop dem?
Kommer bli bra de här. Lägg gärna upp en bild på hur du gjorde justeringen av bakvagnen:) (Hittar inte martins projekt tråd)
Mvh Johan
Nu ska här bli justerbart! Skyller på Martin för inspirationen..
Var i garaget igår och krabbade lite. Passade in förstärkningarna och fixade klackar till justeringarna så imorrn blir det en produktiv dag hoppas jag. Svetsning, blästring och hjullagerbyte på Mondeon.
Kollade även lite på bromsrörsnipplar då jag ska byta ut lite bromsrör till kopparrör medans man håller på. 66-495 och 66-498 på Biltema verkar passa klockrent.
Tog ner locket på framdiffen för att låta den tömmas på olja så man kan få dit förstärkningsplåten. Skulle även börja ta bort remhjulet då jag ska byta en packbox och märkte då att remhjulet stod fel? Nollade motorn men då stämde inte kamdreven, vred så att de stämde så såg man att det sitter nog fan en kugge fel.. Kan nog förklara att den vart lite orolig i lugn körning och den lite mosiga effekten som är i maskinen ändå, även att den där riktiga toppeffekten inte vill infinna sig.
sagiz
Namn: Agron Gashi (agge)
Inlägg av sagiz »
Så där såg det ut för mig med på min cossie med märkningarna.. så de är nån kugg fel bara ?
mvh agge
Måste det ju vara. Vet inte om min har hoppat en kugge eller om jag var oaktsam när jag bytte remmen förra vintern.. Får väl bli att man ställer tillbaka den en kugge och mappar om den igen..
sagiz
Inlägg av sagiz »
Okej.. men betyder det att jag också måste mappa om min bil om jag ställer den rätt nu?
mvh agge
Vet ej, vet inte om jag heller måste det, men det är ju säkrast att checka över det iaf..
Fixade förstärkningarna och klackarna idag. Verkar funka finfint.. Skulle ju ha blästrat allt med, men kompressor ville inte vara med..
Märks ju att det var ett tag man svetsade sist :)
sagiz
Inlägg av sagiz »
snyggt!
vad är det som du kan justera i bakvagnen med dom bultarna?
//agge
Man justerar Toen med dessa..
sagiz
Inlägg av sagiz »
jaha okej:) tack
Mvh Agge
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
MalZon skrev:Man justerar Toen med dessa..
Snyggt gjort, men det hade vart bättre om du satte dina plåtbleck åt andra hålet så du kan ställa cambern på den inre bussningen och gjort så som du gjort på den yttre bussningen för toe.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Tror du det skulle spela så stor roll? Funderade på att fixa justering för camber på yttre samtidigt men bultarna är ju allt annat än gratis..
