Aceton i tanken....
Blyfoten
Inlägg av Blyfoten »
Låter kul.
Se bara till att INTE sätta för mycket.. Då får det motsatt effekt..
Jag testade på en kompis Audi 80 -88. Med monotronic (? tror att det heter så) insprutning.
Vi drog bil o biltransoprtsläp, MED bil på, i ca 30 mil. Den drog 24L på den svängen, alltså lika mycke som den drar UTAN släp !!!!
Men som jag skrivit tidigare, det finns bilar som drar mer/lika mycke som tidigare. Alltså ingen skillnad.
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
Kör: Ford Taunus och Maxima 3,0 och Mondeo
Inlägg av Bloodstone »
10 mil med aceton....svårt att mäta bränsle förbrukning än men motorn går inte så rått och vasst längre utan mjukare i gången..det är ju bara en 1,6l motor så den går billigt ändån men.....SAABen från ca0,72 ned till 0,68 enligt färddatorn, skulle köra långt nu på ledigheten, så det kanske rättar till sig på den med....annars uplevdes den lite slöare i ax och vrid.
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
jaha nu är det rapport igen SAABen som drog ca0,72 är nu nere under 0,6 efter en tur till Blekinge så det verkar att funka på den...min Ford inte så mycket...startmotor byte och motorvärmaremontering så Mondeon har rullat istället och där får jag inte slå på aceton ännu.....
Adder
Inlägg av Adder »
Fattar inte varför tank mätaren inte är graderad men hur många liter är de kvar när den står på de första vita strecket över de röda området ?
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
tror det är ca 15liter....om tanken rymmer 60liter :D
om jag har förståt dig rätt.
Frenell
Inlägg av Frenell »
Någon som har testat aceton i nån diesel bil?
Sandman
Inlägg av Sandman »
Funderar på att plåga en 32000 mil+ B230E som drar ca 1,2L/M (kaputt överväxel) med lite aceton och se vad som händer.
1.5CL/10L till att börja med?
aatos
Inlägg av aatos »
Satte i aceton i min sierra igår också, satte i 1,3dl på ca 60l bensin...
Har nu kört ca 70km sen dess, och har märkt att den går mycket jämnare på tomgång, och svarar bättre på gasen... Tyckte även att den blev piggare, och mera vrid i den, men det kan va så att jag bara inbillar mig också(Men den blev faktist roligare att köra). Men det återstår att se om den har börjat dra mindre bensin...
tankade i 27L igår och då hade jag kört 305km, så utan aceton drar den ca 0,88/mil, då med ganska tung gasfot, återkommer då jag tankar nästa gång...
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
ja jag har nu tankat och det blev inte vad jag trodde, den drog mer. Den drog mellan 0,6-0,7 innan och med aceton drog den 0,9......den blev slöare men mjukare gång, får väl prova igen efter ett par tankningar med ren soppa så jag får bort acetonen också blanda lite annorlunda...
