Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Det är riktigt att det är stift 2 som är tacho signalen på E-dis 6. Har elscheman till min scorpio och på den är pinne 2 tacho.....
Blyfoten
Inlägg av Blyfoten »
Det låter mycket fint.
Jag ska prova koppla den där o se om det funkar.
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Pinne 2 & 11 på edis-4 är väl samma signal? På edis-6 så går pinne 2 till varvräknarens processor och pinne 48 på PCM; På edis-4 går pinne 2 till pinne 48 på PCM och pinne 11 till varvräknarens processor, verkar vara samma signal på scorpio 95-98.. På mitt edis-4 finns ingen pinne 11, har ingen aning om vad det kommer från för en ford.........
Japp, på EDIS4 går CTO och IDM ut på två pinnar.
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Startade upp forden med ms och edis igår, dock så har jag lite problem med att jag kör fords temp givare och har inte lyckas fått till det än med MS, men snart så ska man väl få till det, har 6 mil till garaget så det är lite besvärligt om man måste ut på internet och skaffa info... Lite fina tips vore bra... Jag vill inte byta resistorer på kortet, har ett ytmonterat kort....
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Tobbelainnen skrev:Startade upp forden med ms och edis igår, dock så har jag lite problem med att jag kör fords temp givare och har inte lyckas fått till det än med MS, men snart så ska man väl få till det, har 6 mil till garaget så det är lite besvärligt om man måste ut på internet och skaffa info... Lite fina tips vore bra... Jag vill inte byta resistorer på kortet, har ett ytmonterat kort....
Det har jag med, det är inga problem att byta dom.
(om man inte beställer fel storlek då :rolleyes: :D )
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Ska prova o byta kod och grejor o se vad jag får till, annars så får jag väl byta resistorer..
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Hur går det med mappningen för alla som håller på med MS i fordarna? Själv så har jag gjort av med några tändstift på vägens gång och det är mycket jobb kvar känns det som. Hade lite strul med tändpulserna ett tag men det ordnade sig till slut.
Blyfoten
Jag har lite problm med mitt edis6. Jag får ingen gnista på stiften.
Även har jag provat att koppla ur SAW ur MSet
Jag har kollat att både tändspolen o tändmodulen får ström o jord.
Att alla kablar är hela o att det är kontakt. Jag blir snart tokig (m jag nu inte redan är det...) för är det inte det ena så är det det tredje...
Hur grova ska kablarna till VR-sensorn vara?
Måste kablarna till vr och pip/saw vara skärmade?
För att få en kabel som är skärmad så tog jag en "vanlig" skärmadlågnivåkabel, den har inte så mycke kabel men den är iaf skärmad så det räcker, kan den kanske vara för tunn??
Sen så är det tändspolen, vilket stift är 1 på den.
Om jag håller den i min hand o har kontakten uppåt, då är ettan till vänster?
nån som har edis6 o kan kolla eller som vet hur det ska vara.
Hoppas att nån har nåt klokt att komma med.
Skickar en bild på hur jag fått att det ska se ut. men hur då coil ska vändas vet jag inte...
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
Inlägg av EscortDunket »
antar du kollat stiften? det e lätt o bränna stift från början har jag märkt
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
På scorpio 24v 95- så är inte kablarna till vr-sensorn skärmad på orginal installationen iallafall. Själv kör jag med en skärmad mikrofon kabel till PIP, SAW och VR, arean på denna är ganska liten den finns på clas ohlson. Har även kört oskärmat och det funkade faktiskt det också. Kan kolla på Edis 6 spolen jag har liggandes hemma när jag slutat jobba vilken pinne som är vilken. Har du polariteten rätt på VR sensorn?
Kablarna till VR-givare och PIP/SAW ska vara skärmade, speciellt VR-givaren eftersom det är så låg nivå på den. Jag är rätt säker på att den är skärmad i härvan till Mavericks 24v men jag kan minnas fel. Hursomhelst ska det funka med mikrofonkabel eller liknande, det har jag kört med.
Kolla som sagt polariteten på VR-givaren (prova att byta) och kolla också att du inte förväxlat PIP och SAW.
Stiften i kontakten/spolen brukar vara märkta, det är små siffror men med förstoringsglas (eller unga ögon...) brukar man kunna se dem.
EscortDunket
Namn: Christian P
jag håller på mappar för fullt, det jag e lite fundersam över e att jag får nästan dirket börja köra över 100 på VE tabellen, annars ser det ut som bilen går så tunnt, e detta normalt eller har ja gjort nått på tok?
Garaget.org sidan
Blyfoten
Tobbelainnen skrev:På scorpio 24v 95- så är inte kablarna till vr-sensorn skärmad på orginal installationen iallafall. Själv kör jag med en skärmad mikrofon kabel till PIP, SAW och VR, arean på denna är ganska liten den finns på clas ohlson. Har även kört oskärmat och det funkade faktiskt det också. Kan kolla på Edis 6 spolen jag har liggandes hemma när jag slutat jobba vilken pinne som är vilken. Har du polariteten rätt på VR sensorn?
Jag har inte kollat om det är rätt på VRsensorn ska prova det nu.
Hur stort avstånd kan det vara mellan VR o triggerjulet?
har ca 1mm just nu, men jag har hört nåt om ca .35mm på vissa bilar.
Jag har skärmad ClasOlsson lågnivåkabel just nu.
Men stora frågan är vilket stift som är 1 på tänsspolen, då den sitter väldigt dåligt till just nu, så kan jag inte kolla vilken som e vad.
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Blyfoten; Mät resistansen mellan en av de yttre stiften och den bredvid på spolen, mät på bägge sidorna, där du får högsta resistansen, på den sidan har du stift 1.
