Lite bilder vad som har/ kommer att hända med min Rst
Bandit_nr1
- Namn: Steffen Andres
- Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
jooko
Bandit_nr1
He he ja ölle har ju inte gjort några dämpare till de här bilarna så det kan bli lite svårt men när jag får tid och ork e det väl tänkt att bygga några bak iaf men jag vet inte om det blir en vanlig med comp och retur justering eller om det blit 2 st TTX dämpare.jooko skrev:du jobbar på öhlins men kör koni är inte det lite fel ?![]()
när får man en Hel bild av bilen då ? mvh jocke
En hel bild kommer nog att dröja pga att bilen bör vara någorlunda klar innan den rullas ut.
Och nu börjar det bli kallt i garaget så mekandet börjar väl avta nu man måste ju köra lite hoj nu också nu när snön äntligen verkar komma:D
- alex
- Namn: Alexander Löhr Riise
- Kör: Escort Rst S2 e85
ska bli kul att se hur bilen ser ut i helhet sen:)
skickade iväg en anmälan idag om att få ställa ut på streetcars fest nu i mars får se om man får det:)
Kallt i garaget? du får investera i en bygg-värmare då, en annan har precis säkrat garage plats för all framtid så på söndag börjar jag med meckandet på heltid:D
Hur ligger det till med coilover till rst egentligen? tycker att GAZ eller AVO borde ha, du får väl köpa sånna och eloxera och på med öhlins klibbor?;)
Mvh Alex
Mvh Alex
Bandit_nr1
alex skrev:ska bli kul att se hur bilen ser ut i helhet sen:)
Mvh Alex
Nä Det ska the real shit inte bra klistermärken;) Ifram går det relativt lätt att bygga coilover dämpare men det svåra är att hitta en bra schimsning osv så man kanske måste plocka bort dämparen flera gr från bilen och öppna den och schimsa om de tills det blir bra och det är ett tidskrävande jobb:Odd:
Det är så jäkla synd att bilen inte kunde stå kvar i gammla garaget då hade man kunnat skruva jämt utan att avbrott pga av platsbrist som är det största bekymret:banghead:
Skickar med en till bild på fronten
Bandit_nr1
Bandit_nr1
Bandit_nr1
Idag fick jag hem lite roliga prylar till bilen som tex en pysventil som man kan ställa från kupen.
Och så fick jag ett mätarhus inkl olje tryck och temp mätare och en adapterplatta som man sätter framför oljefiltret där man kan montera båda givarna.
Btw vad har amal ventilen för funktion? på min förra rst hade jag den ikopplad och det va alldrig några problem nån viktig funktion bör den väl uppfylla!?
CRASH´n BURN
Den är väl mest nödvändig å ha när man kör med orginal ladd och orginal box. Tror den ser till att laddet inte skenar eller nått i den stilen. Men eftersom du trimmar endel så kan du kasta bort den å sätta din nya fina pysventil på dess slangar istället.
Så kör ja på min RST, funkar kanoners btw.
MVH
MVH
Bandit_nr1
