Daniel.L
Namn: Daniel
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av Daniel.L »
En quaife samt förstärkt difflock är medicinen
http://www.garaget.org/?car=257843
Tack Till
TG-Racing
Maxtuning
Ultramotors
Fredrik.F
Namn: Fredrik Frid
Kör: Ford Escort Cosworth
Inlägg av Fredrik.F »
Tror man kommer en bit med ett riktigt difflock och en frisk framdiff.. Men det bästa är ju som Danne säger. Tycker ändå det är märkligt att det har spräckt.. Jag började få problem när jag började komma över 600 hk ... Vad har du 450-500 hk.. Är dom små dreven hela ?
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Glömt montera stagen mot blocket?
Daniel.L skrev:En quaife samt förstärkt difflock är medicinen
Är det locket som är det klena? Locket på min är felfritt, är bara huset som gett sig..
Fredrik.F skrev:Tror man kommer en bit med ett riktigt difflock och en frisk framdiff.. Men det bästa är ju som Danne säger. Tycker ändå det är märkligt att det har spräckt.. Jag började få problem när jag började komma över 600 hk ... Vad har du 450-500 hk.. Är dom små dreven hela ?
Max 450 skulle jag tro.. Hjälper inte plåten till något? Enda som jag kunde få ögonen på var att jag kan ha 5mm längre skruvar än vad jag haft..
Kollade inte så noga på hjulen, konstaterade att tillock med inte kemisk metall inte kunde fixa detta.. ;)
farsan skrev:Glömt montera stagen mot blocket?
Stagen? Har ett stag från den bakre upp till blocket/växellåda.. Fler? Tror inte det suttit mer sen jag köpte den..?
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
Svetsa på material på huset eller köp ett förstärkt hus. Annars funkar pallbockar rätt bra, blir ingen större påfrästning på grejjorna då :)
NPC Crew
farsan
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
MalZon skrev:Är det locket som är det klena? Locket på min är felfritt, är bara huset som gett sig..
Locket gör att diffen inte flexar.
Ska väl sitta ett stag i framkant också, eller minns jag fel?
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
Inlägg av Limpdjur »
Jävlar vilket fint ras, Såg nån bild på nån som lagt på svets på HELA huset, om det var bra är ju en annan fråga allt lär ju ha rört sig en del.
Du får nog räkna med fler diffar om du inte går på nån dyr lösning.
Lundin
Namn: Rickard Lundin
Kör: Focus RS MK2, Escort cosworth x2
Inlägg av Lundin »
Hej tråkigt med ras, om du är intresserad så kan jag fixa fram båda Quaife diffar och deras förstärkta hus som inte flexar till mycket bra priser.
saabchef
Medlemsnummer: 328
Lundin skrev:Hej tråkigt med ras, om du är intresserad så kan jag fixa fram båda Quaife diffar och deras förstärkta hus som inte flexar till mycket bra priser.
Du kan pm'a mig pris på det förstärkta huset om du inte skriver direkt här.
NPC Crew
Daniel.L
Namn: Daniel
Det ska sitta två stag ett fram och ett bak så farsan har rätt ;)
Satt alla bultar fast? Lär ju flexat lite
Tack Till
TG-Racing
Maxtuning
Ultramotors
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Daniel.L skrev:Det ska sitta två stag ett fram och ett bak så farsan har rätt ;)
Exakt. Satt bultarna fast. Brukar vara dåliga gängor i tråget och då är det inte så konstigt om det brister.
Quafie räcker ej. Behöver ett annat hus oxå. Deras förstärkta eller R&D egna diff. Sen finns ju alltid rally prylar från escorten. Men då börjar det bli riktigt dyrt.
Hur hände det egentligen. Inget hjulspinn alls eller studsa det?
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Kul med lite kommentarer, tankar och fakta! :)
farsan skrev:Locket gör att diffen inte flexar.
Ok, så det är just locket som är boven i dramat? Skulle ett förstärkt lock hjälpa mig i detta, eller måste jag ha ett starkare hus?
Det fram, hur ser det ut?! Nån som har något att sälja?
Jag fick ta i för att lossa allt så ja, de satt fast hela bunten.. Läs min sista text här neranför..
Fredin skrev:Exakt. Satt bultarna fast. Brukar vara dåliga gängor i tråget och då är det inte så konstigt om det brister.
Jodå, bultarna satt fast. Gängorna är kollade när jag satte ihop maskinen..
Om man kastar i en Quaife med förstärkt lock då? Eller är det inte ens att chansa på?
Det hände när jag skulle göra ringar framför kameran.. Gjorde som jag alltid gjort innan.. Köper ju givetvis att det går till en gräns sen ger det sig, det är ju trots allt material vi snackar om..
Hoppades in i det sista, men efter ett par timmar i garaget idag så kan man konstatera att den "nya" diffen inte passar längre. utan genomgående axel genom sumpen så är det skitsimpelt att sätta dit en diff, man får in diffen i hålet i sumpen, man hittar gängor i den främre hålet med styrhylsan, men sen är det kört.. Jag får helt enkelt byta sumpjäveln! :(
Främre skruven Passar ju fint, är inte helt åtdragen men iaf..
Övre hålen bak..
Nedre bak..........
Ska ju byta garage nu vilken vecka som helst så hinner ju knappt skruva med skiten, funderar på att skippa resten av säsongen..
Lika bra att kolla över lager m.m. när man väl tar sumpen nere isf.
Kan man byta sumpen på något smidigt sätt utan att ta ner framaxelbalken??
Daniel.L
Namn: Daniel
Jag har nog den främre pinnen. Jag svetsade även förstärkningar på mitt tråg mellan diff fästena för att få det stumt. Jag körde utan förstärkt hus på min sierra och det höll
//Danne
Tack Till
TG-Racing
Maxtuning
Ultramotors
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Jaså jag trodde du hade förstärknings plåt under locket. Ser ut så på bilderna. Sätt dit ett nytt "superlock" från magnaten eller plåt från england så kommer det funka fint.
Rasar det ändå, ja då har du mycket mycket effekt i alla fall.
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Fredin skrev:Jaså jag trodde du hade förstärknings plåt under locket. Ser ut så på bilderna. Sätt dit ett nytt "superlock" från magnaten eller plåt från england så kommer det funka fint.
Jag hade förstärkningsplåt i diffen när den rasade.. Har ju bara flyttat över den nu till nya diffen.
För mycket effekt har jag nog inte, dock använder man väl den man har iaf ;)
