Hur många är det som åker Rs Turbo Här?
Bandit_nr1
- Namn: Steffen Andres
- Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
FuNkster
Bara att tvätta av maskinen ordentligt och sedan kolla vart det kommer ifrån. finns lite ställen som det inte alls är ovanligt att det börjar droppa ifrån.Pro-Deejay skrev:Har ett mindre läckage i min maskin, bytte oljetrågspackning i dag! men det kommer fortfarande små små jävla droppar! bara riva isär lådan då! Så mkt jobb för en liten packning![]()
men det är det värt
André.K
FuNkster skrev:Bara att tvätta av maskinen ordentligt och sedan kolla vart det kommer ifrån. finns lite ställen som det inte alls är ovanligt att det börjar droppa ifrån.
Tror jag vet vart det kommer ifrån, Sitter en packning innanför lådan, vet ej vad den hete`? men har den här iallafall! Bytte till tråget, för den packningen satt helt galet, men,men det är inte överdrivet mkt läckage , så det går att köra. syns knappt på stickan att det fäörsvinner! men Tycker att rätt ska vara rätt! kanske ligger i Famlijen
FuNkster
Pro-Deejay skrev:Tror jag vet vart det kommer ifrån, Sitter en packning innanför lådan, vet ej vad den hete`? men har den här iallafall! Bytte till tråget, för den packningen satt helt galet, men,men det är inte överdrivet mkt läckage , så det går att köra. syns knappt på stickan att det fäörsvinner! men Tycker att rätt ska vara rätt! kanske ligger i Famlijen
Är det den bakre vevaxeltätningen?. I så fall får du nog lyfta av lådan om du ska byta.......
FuNkster
André.K
FuNkster skrev:Är det den bakre vevaxeltätningen?. I så fall får du nog lyfta av lådan om du ska byta..............Även om det är ett pytteläkage, så är det ju inte så bra att cruisa runt för länge med det. Risken är att du får in olja på lamellerna. Då blir det slir, slir, slir.
Kan vara den!? Nästan hundra på det, men ja. bara lyfta ur maskinen då! Kör inte så mkt med den! så man kanske får suga på det till´s höst! ? vi får se
FuNkster
Inte lyfta ur maskin. Enklare att lyfta ner lådan. Och om du någon gång funderar på att ta ur motor o låda. Ta dom neråt. Lyft av bilen från skräpet. Hålet känns liksom större åt det hållet.Pro-Deejay skrev:Kan vara den!? Nästan hundra på det, men ja. bara lyfta ur maskinen då! Kör inte så mkt med den! så man kanske får suga på det till´s höst! ? vi får se
FuNkster
