HJÄLP! Högt HC-värde
Preben
Jag bytte från en billig 20-50 mineralolja till en billig delsyntetolja, men jag hanske ska byta tillbaka till 20-50. Den kunde vandra ca. 50 varv på tomgång annars har jag inte märkt nåt annat fel på den. Jag har nu nollställt boxen och provar köra in på Ford i dag och hör om de kan ge mig tips. Jag tycker inte det luktar om avgaserna, men jag har i.f.s. dåligt luktsinne.Chocke skrev:Va va de för olja?
Map> På Scorpa vet jag inte vart den sitter.
Inget annat fel på motorn.
Vandrande varvtal.
Lågt varvtal?
Rycker?
Luktar det nåt om avgaserna?
Preben
OK, då går vacuumslangen till mitten insuget cirka?cossiegranis skrev:Mappsensorn eller motortempgivaren är heta tips. På sierran med DOHC så har jag för mig att mappsensorn sitter på höger innerskärm det sitter en vacum slang kopplad till den.
Har för mig att motortempgivaren sitter i närheten av termostat huset med ett ganska "konstigt" kontaktstycke kopplat till sig
/GRanis
Jag har bytt tempgivaren till en som jag hadde liggande och det gjorde ingen skillnad.
Preben
- cossiegranis
- Namn: Thomas G "GRanis"
- Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
- Medlemsnummer: 436
Då borde det inte vara den brukar iofs märkas på soppaförbrukningen också. Min tog typ 3-4 L milen och det var lite väl häftigt trots att det var V6á 2,8i sen så gick det knappt att sitta i bilen utan att spyPreben skrev:OK, då går vacuumslangen till mitten insuget cirka?
Skall kolla det strax måste åka hem till farsan och kolla för det är på hans bil...
Preben
- cossiegranis
Preben
Japp den går till mitten av insuget via en liten plast grej. Mapp sensorn har även en kabel kopplad till sig.
/GRanis[/QUOTE]
Nu har jag bytt även den, fick köpa på en lokal skrot för en femhundring, får hoppas det hjälper för jag kan inte returnera den
Om det inte hjälper är där bara katten kvar, men jag tycker de ska hålla i mer än två år. Jag kollade under bilen nu och den gamla originalkat satt kvar, men där är en slanganslutning på den som inte finns på den nya, har det nån betydelse?
/GRanis[/QUOTE]
FuNkster
Preben
Jag var säker på att det var ventiltätningarna som var orsaken så de är självklart nya, jag är också 100% säker på att kedjan sitter som den ska på kammarna men vet inte om den kanske kan ha hoppat över en kugg på veven. Men värdene var ju sjuka innan det var därför jag rev toppen. Nu har jag bytt alla givare på motorn + mapsensorn så ska jag se om jag hittar en verkstad som har öppet imorron som kan mäta åt mig.FuNkster skrev:Om toppen var renoverad antar jag att du bytt ventiltätningar?
Kolla så att båda kammarna står rätt. Det har hänt att avgaskammen bestämmt sej för att stå lite fel, då kan man får de avgasvärdena också.
Preben
Chocke
Ja jag hade exakt samma fel.
HC - kolväten för högt
inte att förväxla med CO - koloxid och CO2 - koldioxid.
Jag bytte olja till delsynt (inte biltema, OK,), OCH filter körde 30 mil.
Bytte olja och filter igen.
Se till att inte ha i för mycket olja. Det kunde tryckas ut med avgaserna sa de då.
+ att min tomgång variera mellan 650-1500, så jag knackade till stoppen så att det blev 850rpm. Då slutade tomgången att variera också så mycket.
Sen åkte jag å besikta, och HC blev 0 (noll).
Jag knackade tillbaks "tomgångsstoppet" till 700, då började det variera igen.
Då var det bara att leta fel.
Hittade efter mycket omÅmed att föregående ägare lagat mapsensorn med tejp! (tjyvluft) bytte till en med SAMMA nummer. så va det bra.
Nu har det inte varit något problem med besiktningen efter det.
Preben
Preben
Preben
Jag har nu demonterat katten och jag TROR att den är ok. DVS. jag ser inte genom den, men kan man va säker för det?
Jag såg dock en tvivsam svetsfog på katten, precis där röranslutningen går in i höljet, ser ut som svetsen inte har tagit på ena sidan cirka ½ vägen runt röret, kan det göra att den inte funkar riktigt så jag bör montera den nya?
Den som sitter på nu är fabrikat Katco, nån som känner igen det och vet om det är skit
