Trima EFI 2.9
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
då har jag väll drömt det då??... uschh...
- Mullis
- Namn: Daniel Andersson
- Kör: Bil, kanske
Har för mig att jag sett något chip som gav i allafall 5 hk mer, men vad vet jag... Får nog trycka i en turbo eller en kompressor om man ska få 25 hk extra...
MVH // Mullis
TwoNiner
- Namn: Robert B
- Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Avgassystem ger en hel del på 2,9:an om du bara tar bort katten och gör ett mellanrör så får du 15hk på en gång.KN filter ger ingen större effekt men kanske 1hk allafall.trimmkam är en bra investering om du vill sugtrimma, ger olika beroende på vad du väljer för kam men 10-15hk där.Har också för mig att det finns ett SuperChip som ger 8hk om jag inte minns helt fel kommer dock inte ihåg vilken firma som såljer det men kan kolla om du vill.Sen finns det ju alltid en heldel hk att tjäna om man portar topparna men kostar ju en hel del också.
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
Ultra Motor
- Maverick
- Namn: Tomas Andersson
- Kör: Arctic Cat XF800 HC
TwoNiner skrev:Avgassystem ger en hel del på 2,9:an om du bara tar bort katten och gör ett mellanrör så får du 15hk på en gång.KN filter ger ingen större effekt men kanske 1hk allafall.trimmkam är en bra investering om du vill sugtrimma, ger olika beroende på vad du väljer för kam men 10-15hk där.Har också för mig att det finns ett SuperChip som ger 8hk om jag inte minns helt fel kommer dock inte ihåg vilken firma som såljer det men kan kolla om du vill.Sen finns det ju alltid en heldel hk att tjäna om man portar topparna men kostar ju en hel del också.
Jag är ytterst tveksam till att du hittar 15hk bara för att du tar bort katten, men den diskussionen har vi ju haft flera gånger så den tillför nog inte så mycket...
/Tomas
- ErikJ
ni verkar tveksamma på allt ni?? varför trimma i överhuvud taget?? om an inte får nån effekt att tala om
Vi (eller jag i alla fall) är tveksamma till tips som har liten eller ingen chans att fungera i verkligheten. Ska man trimma en motor måste man jobba med den volymetriska verkningsgraden och det cirkulerar alldeles för många tips om hur man får 10, 15 eller 50 hk extra genom att ändra saker som endast har marginell effekt på verkningsgraden.
Det är flera som hänvisat till en bromsning av Sierra 2.9 med/utan kat men ingen har lyckats redovisa hur testet har utförts. Var katten fräsch? Hade man koll på lufttryck/temp? Hur är bänken kalibrerad? Självklart kan man få massor av effekt genom att ta bort en trasig kat (det har jag provat själv) men då är det väl knappast trimning utan snarare reparation...
Förresten kan det vara kul att räkna lite. 15 hk är 11 kW ungefär, om man ska få ut dem genom att ta bort katalysatorn, så måste ju katalysatorn när den sitter där leda bort lika mycket i värme. Det är som en normal villapanna ungefär...
Man ska gärna trimma men gör det på ett sätt som fungerar och var lite återhållsamma med effektspekulationerna. Men framförallt, prova i verkligheten. DET är roligt!
- rejvscorpio
- Namn: Krille Ranta
- Kör: Supra
Du tjänar säkert 10hk bara på att göra en vanlig service..tändstift och annat...vill du ha 20hk byt olja överallt där du kan byta olja, filter, tändstift..allt...motorn blir som ny
..då räknar jag inte extra, utan det som försvinner när du kör med kass olja o grejor
Jag brukar känna en bra skillnad om jag te.x byter motorolja +filter...
ja du, om det vore så väl att man fick 10hk mer genom att byta olja skulle jag byta varje dag i en vecka.... 10*7 = 70 hk på en vecka..... inte illa.
Bara för att göra en jämförelse på efektförlust. 11kw = 183,3st 60w lampor... Blir din katalysator så varm?
Att få upp effekten utan att byta kammar är absolut inte lätt.
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
- rejvscorpio
- Kör: Supra
Tarasus skrev:ja du, om det vore så väl att man fick 10hk mer genom att byta olja skulle jag byta varje dag i en vecka.... 10*7 = 70 hk på en vecka..... inte illa.
Jag tror du förstår lite dåligt, det jag menar är att du tjänar igen den effekten som försvinner vid dålig service, kör du på samma olja o filter i ett halvår så kan du själv med hjälp av arslet räkna ut att du tappar effekt....
- rejvscorpio
- Kör: Supra
Både carstedts, mekonomen och autoparts i umeå håller med om att det finns 20-25hk gömda i avgasrör, kat och luftfilter, Ford gjorde ett fel med bilen när de byggde den och det var att de satte 2" org. avgasrör, samt grenrören är ju inte direkt mycket att skryta över, sugrör med andra ord, stryper nog en hel del effekt...
Titta själva på grenrörens uppformning så förstår ni...t.om volvo har gjort det bättre på sina motorer vilken är skamligt!
Iallafall så märkte jag en klar skillnad med te.x 2.5" - 3" avgasrör istället för org. samt dubbla sportfilter...
Visst kan flera saker bli bättre men en sak ska man minnas. Seat-of-the-pants-dyno (dvs känslan i rumpan när man drar iväg) är oftast enormt dåligt kalibrerad och dessutom inte speciellt bra på att mäta effekt isolerat från ljud och vibrationer.
Det är ofta så att när bilen låter ballare känns den snabbare. Nu är det ju i och för sig inget förkastligt resultat att man *upplever* bilen som snabb, men man ska vara lite försiktig med att dra för snabba slutsatser.
Extraktorrör är en typiskt bra sak på de flesta bilar. Det är det ju ingen som motsatt sig här heller...
