Bromsslangarna fram brister hela tiden (MKV)
Rixon
Namn: Rickard Hellqvist
Inlägg av Rixon »
De va som fan.. :eek: ingen liten katalog... den kan man ju fan använda som pallbock i garaget isåfall.. :D
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91 :racesmile
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14 :eclipsee_
Jensen
Namn: Mikael Jensen
Kör: Ford Escort RS HGV -95, Ford Mondeo FR HGV -94
Inlägg av Jensen »
Jag hade fel för mig. Det gällde endast hur man skulle göra vid byta av klossar.
Men det står följande:
Öppna INTE bromsoket medan slangfästet är anslutet
Lossa FÖRST slangfästet från fjäderbenet INNAN bromsoket öppnas
Se till att bromsoket är stängt och att slangen inte är spänd eller demolerad INNAN slangfästet ansluts igen.
EDIT: Slangen skall sitta i fästet närmast Kofångaren.
Ford Escort RS -95 rullande projekt
Ford Mondeo folkrace projekt
Tack till: Stefan Persson Maskinservice, fordclubsweden.se, passionford.com
My cars are protected by Krav Maga
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Jag kan göra stålomspunna till dig! Har ritningar till både fram och bak till rs 2000!
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Benan skrev:Jag kan göra stålomspunna till dig! Har ritningar till både fram och bak till rs 2000!
Kan fixa det själv, men tack ändå! :)
Så här skrev ja till Baby Blå om slangen ja hade..
Den trasiga slangen va sliten utifrån!
Såg ut som en slitskada, men den kan inte ha tagit emot nåt, då det satt bort från däcket, (baksidan).
Å denna slang va också kortare än fordsslangen, å den såg annorlunda ut med! Ska ta kort på den kassa slangen sen! Jag tror att skadan kom till genom att den va för kort, åså sträcktes den å skadades där det va som mest "böj" på slangen!
MVH
Istvan
István Csiszár
Henke85
Inlägg av Henke85 »
Jag bytte till stålomspunna i våras och mina som satt på var där inget fel på.. och jag tror inte dom var bytta innan. Har du hållaren som sitter på fjäderbenet? Den e nog rätt avgörande.
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Henke85 skrev:Jag bytte till stålomspunna i våras och mina som satt på var där inget fel på.. och jag tror inte dom var bytta innan. Har du hållaren som sitter på fjäderbenet? Den e nog rätt avgörande.
Vart utomlands så har inte sett detta innan :)
Men bättre sent än aldrig ;)
Japp det e klart ja har, å har haft det på båda bilarna, men som sagt..
Det skiljde på den gamla å den nya original slangen så, det va nog problemet!
MVH
Istvan
István Csiszár
