Varvstopp EEC-IV
Andreas O
Inlägg av Andreas O »
ricze skrev:Mycket enkelt. Jag kan ta en bild på vilken pryl jag bytte nästa gång jag är i garaget.. Min gissning är att boxen jämför pulser/tid från kristallen med pulser/tid från motorns varvtal och bryter tändningen om motornvarvet är högre än pulsantalet.. Men det är bara vad jag tror. Funkar gör det iaf och det är det som är det viktiga! :)
MVH
/Rickard
En bild vore inte fel!
Vilken box är det man ska pilla i? Tycker det sitter boxar lite här och där i den där gamla sierran (2,9) som vi kör folkrace med.
/A
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Andreas O skrev:En bild vore inte fel!
/A
I facket över hanskfacket sitter det två boxar den undre är styrboxen
ricze
Namn: Rickard Zetterberg
Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
Inlägg av ricze »
Kanske nån kan lägga upp en bild på innehållet i boxen så kan jag ringa in prylen som ska bytas ut. Tar nog ett tag innan jag får möjlighet att fota..
MVH
/Rickard
Andreas O
:jobbar5:
ricze
Inlägg av ricze »
Jag hade bara en kristall på mitt kort.. :Odd:
Men det är väl bara att prova att byta ut nån av dom du har och se vad som händer.. Tror den jag har sitter på samma plats som den vänstra på ditt kort, men är inte helt säker. Hoppas du får det att funka!
MVH
/Rickard
Andreas O
ricze skrev:Jag hade bara en kristall på mitt kort.. :Odd:
MVH
/Rickard
Okej.
Bilden hittade jag på internet så man kan ju hoppas att det bara sitter en kristall i våran box.
Ska se om jag hittar någon annan bild, annars återkommer jag med bild från den riktiga boxen.
/Andreas
Andreas O
Det finns ju olika frekvenser till dom där radiostyrda bilarna, spelar det någon roll vad man tar för frekvens?
/Andreas
ricze
Inlägg av ricze »
Inte en aaning!! :D
Olika kristaller finns också att köpa på elfa, men jag har som sagt inte en aning om vad det ska vara.
MVH
/Rickard
Andreas O
ricze skrev:Inte en aaning!! :D
MVH
/Rickard
Ok
/Andreas
Andreas O
Nu har jag pillat isär boxen så nu fattas det bara en ny kristall.
Vad tror ni här att det ska vara för någon?
http://www.elfa.se/elfa-bin/thumbs.pl?K ... 13479&8818
Funkar någon av dessa?
/Andreas
Andreas O
Funkade bra det där.... INTE :mad:
Fick tag i en kristall till en radiostyrd bil som vi lödde dit idag.
Bilen gick som en påse nötter, den gick inte på alla burkar, svartrök och baktände.
Satte tillbaks den gamla kristallen och allt var som vanligt igen...
Fler tips?
/Andreas
ricze
Inlägg av ricze »
Jasså.. Konstigt att det funkade för mig.. Jag lödde två kablar där kristallen satt och satte dit min kristall utanför boxen (tänkte fråga nån elektronikkunnig om det gick att lista ut vilken kristall man behöver för att sätta varvstoppet på 8000) Men att löda kristallen direkt på kortet eller att ha en kabel imellan måste ju vara samma sak.. Bilen går dessutom lika bra om jag byter plats på kablarna.
Det du beskriver hände på min bil när kristallen var bortkopplad eller överkopplad.. Säker på att det blev kontakt i lödningarna?
MVH
/Rickard
Andreas O
ricze skrev:Jasså.. Konstigt att det funkade för mig.. Jag lödde två kablar där kristallen satt och satte dit min kristall utanför boxen (tänkte fråga nån elektronikkunnig om det gick att lista ut vilken kristall man behöver för att sätta varvstoppet på 8000) Men att löda kristallen direkt på kortet eller att ha en kabel imellan måste ju vara samma sak.. Bilen går dessutom lika bra om jag byter plats på kablarna.
MVH
/Rickard
Kristallen i boxen verkar vara ansluten på 3 ställen?
En anslutning till varje ben och ett stift som verkar vara i kontakt med höljets bakkant.
Du anslöt alltså bara två kablar?
Kanske ska testa att låta bli den tredje i bakkant?
En fråga till. Hur fick du loss kristallen? I våran box satt den fast... därför lödde jag bara loss stiften och lät den sitta kvar på kretskortet.
Mvh
Andreas
ricze
Inlägg av ricze »
Jag trodde bara den satt fast i de två "benen". :rolleyes: Så jag lödde bort det ena benet och lät det andra sitta kvar, sen lödde jag som sagt på två kablar som jag sedan kopplade in den nya kristallen på.
Hoppas det löser sig!
MVH
/Rickard
