Kopplingsbyte, stödlager mm...
Möken
Möken
"Säkert billigt som allt annat" sa du med glimten i ögat va*S* Vibratechkuddar kostade ju fan nästan tre lax, bromsskivor lika så, det är inte billigt direkt:)Davve skrev:En, pris säkert billigt som allt annat
men kan det vara denna som är brusten och ger vibb?
Tycker spaken far så mkt frammåt o bakåt ibland, precis som lådan rörde sej en massa...
Motorn satt ju verkligen stumt i sidled sätt iallafall när jag ryckte i den, min 200sx motor rörde sej mkt mer med friska std kuddar...
- JOCKO
- Namn: Jocke Ericsson
- Kör: Ford Focus RS-09
- Medlemsnummer: 61
Det kan vara kuddarna på spakstället som är slut om spaken är sladdrig.Montera ditt stora brickor(som 5 kronor)vid fästskruvarna då blir det nästan samma som stumt monterat spakställ.Möken skrev:"Säkert billigt som allt annat" sa du med glimten i ögat va*S* Vibratechkuddar kostade ju fan nästan tre lax, bromsskivor lika så, det är inte billigt direkt:)
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
60=1,797sek
Möken
- David
- Namn: David Eriksson
- Kör: Escort Cosworth
angående kopplingen du fick med så är det en förstärkt tryckplatta och det har gått max 300mil. Det är min gamla.
Jag tycker du ska åka med zinterlamellen inga problem med den, det går att smyga upp på en släpkärra med den så visst "går" det att slira. Det som kan va lite jobbigt är tryckplattan men det är samma som till organisk lamell eller om du kör med original lamell.
Möken
ok så den är så pass slirbar?David skrev:angående kopplingen du fick med så är det en förstärkt tryckplatta och det har gått max 300mil. Det är min gamla.
Det jag tycker är lite jobbigt f.ö med koplingen är att det är så kort slag den reagerar på, skulle vilja ha en mindre "känslig" pedal,kanske kan man bygga om utväxlingen?!
Växellådskudden, kan man ta ngn annan "standard" eller måste man köpa ford utförande på den?
Tänkte om man river ner lådan o märker att den är skabbig i helgen redan...
- Davve
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
Finns motsvarande vibratech till lådan också, men med sånna motorfästen och hårdkudde till lådan kan du räkna med att det durrar rätt bra i bilen.Möken skrev:ok så den är så pass slirbar?
Vibratechfästen kostade väl bara drygt 1000kr/st ? 3k kändes mycket.
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
Möken
skulle man komma åt å byta vxlådskudde utan att ta ner lådan ifall man behöver?
Har varken lust eller råd att köpa på mej massa delar i onödan, tex motor/vxllådskudde ifall de inte är skabbiga...
Vxllådskuddarna kan man iofs kolla innan, så det kanske man ska ta sej ann innan man säger för mycket...
- David
man kan byta plastdrevet då får man lite olika slaglängd på kopplingen, vet inte vilket drev du har men när du byter till den tryckplattan du fick med bilen så måste du byta det drevet för att koppligen ska fungera korrekt. finns risk för att den inte kopplar ur ordentligt annars. TG har sånna drev.
Men den blir rätt känslig men det är en vanesak.
Polarn körde min bil och han fick pilsner vid varje rödljus men jag fick det inte många gånger.
Möken
ajaj, nu börjar vi snacka hemliga saker:)David skrev:man kan byta plastdrevet då får man lite olika slaglängd på kopplingen, vet inte vilket drev du har men när du byter till den tryckplattan du fick med bilen så måste du byta det drevet för att koppligen ska fungera korrekt. finns risk för att den inte kopplar ur ordentligt annars. TG har sånna drev.
Vad är det för drev, vart sitter det?
Det var inget du kastade med kopplingen när du sålde alltså?
Min koppling som sitter i idag är väldigt trög, så kanske sitter det redan ngt värre i?
Kände på kopplingen i en 95:a förut, o den var som att trampa luft, min är toktrög.
- Davve
Plastdrevet är till självjusteringen på kopplingen, köp en ombyggd pedal av TG också när du endå är där och river.Möken skrev:ajaj, nu börjar vi snacka hemliga saker:)
Det är olika drev beronde på om man ska åka med sinter eller organisk, 2-skivig eller 3-skvig koppling...
95 ????? Det kan du ju inte jämföra med, dom är ju bara skit
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
