Vilken sida ska dumpen sitta på och varför...???
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Bara att plugga!
Sen flytta den till kalla sidan.
"Esox Lucius"
[quote="vad är lustgas?"]om detta funkar ibland]
Läste på performanceprobe.com att det inte funkar emd BOV (öppen dump) på probarna. Ett tag funakr det ..
då väljer jag definitivt funktion före bling!!
btw: lägger denna tråd till FAQ senare
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
köp en återciskulerande enkolvare från baley? :) öppet filter på det så låter det bling bling det me! :) eller snarare pshuuu! eller nått :)
X-ordis FMCS
Svahn
Varm eller kallsidan!
Inlägg av Svahn »
Dumpen ska sitta på den kalla sidan så nära spjället som möjligt. Det enda felet med att ha den på den varma sidan är att varmluften kan göra så att din dump hakar upp sig och när du börjar ladda så kommer där att läcka luft, men då kommer du inte att ladda mycket heller. Detta är bara vad jag har hört så!
Cossiekatt
Inlägg av Cossiekatt »
Ja körde då med 2dumpar, en på vardera sida. Funkade kanon bra, och lät gjorde det åxå! :]
fr3drik
Inlägg av fr3drik »
vad är lustgas? skrev:ställer bara till problem... bling eller funktionellt är frågan...
mvh C
Det har jag då aldrig märkt... så tydligen funkar det skitbra med bling... :nxsmile:
vad är lustgas? skrev:köp en återciskulerande enkolvare från baley? :) öppet filter på det så låter det bling bling det me! :) eller snarare pshuuu! eller nått :)
låter redan skojigt när man kör.. öppet filter å ingen dämping i huven.. det säger både pshhhy å viner..
