Bränsleslang till ca 450hk.
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Kan väl också dra en beskrivning av mitt bränslesystem till test-motorn. Ganska mycket snik enligt mig själv, men bör duga till att pröva ut det jag ska i motorn.
Tank: Ombyggd originaltank med dubbla utgångar och förflyttad, förstorad retur(8mm). Inbyggd skvalpbur med skumm.
Pumpar: Dubbla cosworth original-pumpar med dubbla filter.
Ledningar: 8mm från pumparna ihopskarvade med y-koppling till enkel 10mm strax efter filter.
Fuelrail: Egenkonstruerad, baserad på invändigt 20x20mm strängjuten fyrkantsprofil i 7076-T6 aluminium. 10mm tillförsel, 8mm retur. Konstruerad så att dubbel tillförsel kan förekomma för framtida syften. Tryckklocka på mitten av rail.
Av allt detta är det en sak som kommer följa med till nästa motor...
magican
Inlägg av magican »
Lyfter gammal tråd då jag är förvirrad (som vanligt) :D
Vad äre för backventil á 3mm ni surrar om? Menar ni regulatorn? låter ju dumt..
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
I utgången på pumpen kan det sitta en plastkula.
Om du tittar in i utg o ser den så är det dags för modifikation :-)
magican
Inlägg av magican »
Haha.. ok :) Bara det är alltså en rejäl uppsving i soppa systemet då, frågan är väl också funktionen på den, satt dit den för skoj skull eller fyller den någon funktion egentligen?
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Motorn startar efter 3 sek i stället för 2 :D
Edip
Namn: Gustav Svensson
Kör: inget för tillfället.
Inlägg av Edip »
Pump: 044 pump och nytt orginal bränslefilter.
Slangar: 10mm stålomspunnen med pressade kopplingar. Matar och retur draget ungefär på orginalrörens plats.
Ledningar: 6kv från battariet styrd av relä via orginal. Relä och jordning sitter i reservhjulsbaljan.
Fuelrail: Kapade av orginalanslutningen och satt dit en större gängad hylsa.
Tryckklocka monterad vid ingången till railen.
Allt är lätt att skruva av om man vill byta ut t.ex. fuelrailen mot en bättre.
Men tror nog att det skall funka fint till runt 400hk iallafall utan problem.
Monterat en säkring på kabeln till pumpen också ifall nått skulle gå galet.
Har säkert glömt nått =)
// Gustav
tel 0704-978092
Såld Sierra Cossie 4*4 -90 Garaget.org
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Sitter den där bara för trycket inte ska släppas ut efter avstängning?
Blir den svårstartad utan? Hur många har tagit bort den?
Tänkte fixa iordning soppasystemet och kan ju lika väl ta bort den om den bara stryper ändå...
