Frågor ang sierra växellåda 2,0 vs 2,8
Armin
Armin
Anders P
När vi ändå är inne på ämnet växellådor...
De 5 växlade lådorna som finns till Granada 2,0 & 2,8, är de invändigt likadana eller skiljer de sig även där ?
Den 5 växlade 2,8 lådan har ju lite dålig hållbarhet ibland, men går det att skifta de ingående delarna i lådorna sinsimellan, förutom den ingående axeln ?
5 växlade lådor till 2,0 dräller det av till skillnad mot 2,8 5 vxl ådan.
2.8 har som sagt större koppling (241 mm mot 215 mm på Pinto).
Granada har "samma" typ N/typ 9 som Sierra. Innanmätet i lådorna "kan" vara lika, men det måste man kolla i varje fall eftersom 2.8-lådorna finns med två olika stegningar. Det som brukar döda lådorna är dålig smörjning, ofta kombinerat med att det läcker in vatten i lådan via skarven mellan sprängkåpa/låda. Tätar man där, och ser till att lådan har olja (överfyll gärna) brukar de hålla. Senare (efter 1984-85) lådor har också förbättrad smörjning till femmans växel. Stoppar man i en sådan i Granadan ska den hålla "bilen ut".
Armin
Bra idé. Man kan ju få borra om bultmönstret för att få dit den kanske, men det är ju hanterbart i de flesta fall.
Det man måste kolla är vilken tjocklek på lamell de är avsedda för, så att det lirar ihop, och att slaglängden är någorlunda lika.
Ingen som har tryckplatta till B21/B23 eller 900 liggande och kan mäta bultmönster/scanna/fota/jämföra med Pinton?
Kommer just från Mekonomen och har jämfört tryckplattorna.
Bultmönstret på Saab/Volvoplattan är "nästan" samma som Pintons, man kommer förmodligen att behöva bearbeta hålen en aning. Detsamma gäller styrstiften men de var svårare att mäta fram.
Det ser alltså inte hopplöst ut men är inte heller riktigt "bolt on".
Armin
Armin
