Skillnad på olika plenum? (cossie)
BSR-Patrik
Haha, den var jävligt kul!
Det finns två huvudsakliga problem med separata spjäll tillsammans med turbo enligt mig. Tätning av spjällaxel samt bränsleatomisering.
Det första är egentligen inget problem om den som konstruerar tänker till lite. Läpptätningar i teflon fungerar utmärkt.
Det andra problemet är dock inget roligt alls. Hur du än placerar spridarna så kommer de sitta i närheten av spjällhuset, vilket oftast är av butterfly-typ (ex. original cosworth).
Placerar man spridarna innan spjäll tvingas allt bränslet gå genom spjällhuset och kommer till stor del fastna i spjället.
"Men då placerar man ju spridarna efter spjäll!" Ok, spjället placerar vi antingen dikt an toppen eller strax innan, på runnern. Våra placeringsmöjligheter gällande spridarens placering blir genast ganska bristfälliga... Antingen gör vi uttag för den i toppen, eller strax innan. Hur som helst, så kommer troligen spjället sitta inom 5 cm avstånd. Detta innebär att bränslet som spridaren skjuter ut äntrar en väldigt turbulent luftmassa, utöver det så kommer luftens passage huvudsakligen ske via taket eller golvet på kanalen, beroende på hur du vrider spjällaxeln vid gaspådrag. Ju mer du vrider på spjället, desto mindre turbulens får man i kanalen strax efter spjället och desto mindre skillnad mellan golv och tak. Alltså kommer man få olka densitet på luften beroende på gashastigheten förbi spjäll och spjällöppning.
Sammanfattningsvis; Vid "helt öppet spjäll" så kommer det inte bli några större problem med separata spjäll av butterfly-typ, däremot får man större problem med utformningen om man inte kör med pedalen fastnitad i golvet.
Nu behöver man givetvis inte köra med spjäll av butterfly-typ, men alla andra varianter av spjäll på marknaden bidrar till samma problem... Lösningar på detta problem finns, men enbart i huvudet på en del...
EDIT: Vill tillägga att det inte finns några större fördelar med att köra med separata spjäll på en turbobil, i syftet för ökad gasrespons, såvida man inte använder sig av extremt stor plenum.
Baby blå skrev:Tjena.
Du Hexxon, du verkar ju vara lite av ett airhead ( lite kul va)
Hur ser du på separata spjäll ihop med turbo ??
Mvh
BSR-Patrik
Ingen dum fråga alls. Det stämmer helt. Men gissar på att webers spjällhus är tätade på något vis, dom är inga amatörer direkt... Har tyvärr aldrig skruvat isär ett originalspjäll... Sen att spjällhuset inte på något sätt är optimalt vad gäller flöde är en annan femma.
Baby blå skrev:Dum fråga kanske men borde inte ett singel spjäll (cossens) o separata bli utsatta för samma tryck?
Men tanke på tätningen menar jag.
Det med spridarna låter ju vettigt : )
BSR-Patrik
Slidspjäll är effektivare, vad gäller maximalt flöde, än spjäll av butterfly-typ till en viss gräns, vad gäller dimension på spjäll. 3" och över är det sak samma kan man säga som en grov gräns.
Jag antar att du syftar till slidspjäll som separatspjäll? Det finns en anledning som gör dessa totalt opassande till 16-ventilers överladdade motorer i detta syfte, även sugmotorer till viss del. När du öppnar ett slidspjäll så öppnar det med ena kanten först, detta innebär att siamesportarna som förekommer i 16-ventilersmotorer kommer få en totalt ojämn fördelning av luft. Detta leder till en mängd nackdelar. Bl.a. får du en mycket sämre fyllnadsgrad då du inte ligger på helt öppet spjäll, vilket leder till kass körbarhet och dålig respons.
Angående tätningen och att spjällen fastnar så är det som sagt en fråga om toleranser, materialval samt mekanik. Vet man vad man pysslar med så går det att tillverka asballa slidspjäll med fullt fungerande tätning och som utan problem går tillbaka.
Baby blå skrev:Vad har du för tankar om slid då??
Förutom att dom är ännu svårare att täta o att dom "fastnar" ??
- Big Al
- Namn: Alexander S
det går inte bygga slidspjäll så de används vertikalt? borde bli bättre luftflöde då mot 16V
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
BSR-Patrik
BSR-Patrik
