pinto i escort mk2..
Rally Harry
Namn: Jörgen H
Kör: Mazda 6
Inlägg av Rally Harry »
marky skrev:Hm, är ingen übermeckare så förklara gärna skillnaden.. :)
Kan inte "B-servon" vara bra att ha när man ska besikta sen?
Nja.... vet faktiskt inte om man måste ha B-servon...
Om det inte sitter någon där så kan det ju inte vara fel på den??... :whistling
//J
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
Heh, skulle gärna vilja ha bromsservo faktiskt..
Går det inte att ta bromsservon från sierran från 85 och stoppa ner den i escorten?
Den BORDE väl vara mindre?
tipstipstips! :)
Har ägt min ford i 6 år men aldrig kört en meter med den :banghead:
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Ska ta en bild på mitt motorrum i caprin.
Han som har modifierat bromservot har skruvat fast själva servot i karossen och bara sparat manöverstången. Då blir det mycket mer plats.
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
Mikael Skogsberg skrev:Ska ta en bild på mitt motorrum i caprin.
En bild vore utmärkt.. då jag inte riktigt hajjar vad du menar ;)
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
loop skrev:http://wnet.suomi.net/kotisivu/pasi.tom ... /ford3.jpg
Här är en bild från en RS2000
Där har han ju kvar orginal bromsservon.. men den kör ju med förgasare.. jag ska köra med insprut.. Och insprutet tar väl större plats än förgasare?
erra
Inlägg av erra »
så här mycke plats får man o man kör med bromsvåg.=)
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
erra skrev:så här mycke plats får man o man kör med bromsvåg.=)
OJ! übermycket plats! :D Hur funkar en bromsvåg och vad kostar den? :D
Fick tips om att bromservo från äldre polo kunde funka, dem hade visst vakumklockan i kupén.. Men fortfarande, går det inte att använda bromsservon från sierran?
erra
Inlägg av erra »
det sitter dubbla huvudcylindrar inne i cupèn.sen är det typ som en våg emellan dom så att man kan justera bromsverkan fram och bak.
kommer int ihåg va den kosta. de va ganska länge sen ja köppte den
Bromsvåg är en rätt seriös historia. Ligger på runt 200 pund från England (plus frakt) för ett pedalställ till MkII.
Sierrans servo kan man få dit, det är den väg jag skulle välja i alla fall om jag skulle använda Sierrabromsar. Behåller du Escortbromsarna är det bättre att bara flytta Escortservot bakåt till torpedväggen och eventuellt utåt mot innerskärmen. Men det blir trångt...
Vill du ta bort servot helt bör du montera en större huvudbromscylinder för att få vettigt pedaltryck.
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
therealpinto skrev:Hej
Oj, AJ! 200 pund plus frakt.. Då var bromsvåg uteslutet då! ;)
flytta bakåt till torpedväggen.. kapa hål i torpedvägg och flytta in den? Eller hur menar du? Går inte att flytta den särskilt mycket åt något håll alls just nu..
Ja man kanske ska sno hela bromssystemet från sierran och försöka få det att funka, vad tror du om det? Eller man kanske inte behöver sno hela systemet?
Hur ställer sig SBP till att inte ha någon bromsservo alls?
Man får alltså ta bort "plåtlådan", korta tryckstången så det matchar och montera servot mot torpedväggen (dår "lådan" sitter mot torpedväggen nu).
Hela bromssystemet från Sierra är inte alls fel, men det kräver förstås en del pusslande. Bland annat måste naven svarvas om så att skivorna går dit, man måste också göra adapterplattor till oken.
Bilprovningen kräver inte bromsservo men pedalkraften får inte bli för hög. Därför måste man byta huvudcylinder eller ändra utväxling på pedalen om man tar bort servot.
Men ska bilen reggas med Pinto är det ju lika bra att använda Sierrabromsarna direkt...
Mikael S
Namn: Mikael S
Så här är det gjort i min Capri, enkel lösning för att kunna ha dubbla förgasare.
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
therealpinto skrev:Man får alltså ta bort "plåtlådan", korta tryckstången så det matchar och montera servot mot torpedväggen (dår "lådan" sitter mot torpedväggen nu).
Ah, det där med att korta lät ju som en bra idé! :)
Ska ju, vid ett senare tillfälle, byta skivor, ok och huvudcylinder.. men det blir sen :) Måste få den att gå framåt innan jag behöver att den ska stanna :D
Kardan.. hur är det med den? Är det något man måste kapa och ha sig eller kan man ta från sierran/escorten? Ska nu i början köra med orginalpinto och ingen turbokonvertering..
Känns inte som om jag kommer regbesikta den till sommaren med tanke på hur mycket det kostade och med tanke på att jag vill turbokonvertera den eller göra något annat skoj med den vid ett senare tillfälle.. Så strunta i dem nu för ett tag.. ;)
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
Mikael Skogsberg skrev:Så här är det gjort i min Capri, enkel lösning för att kunna ha dubbla förgasare.
Hm.. ser ju ut som om du bara har "tiltat" den lite.. alltså, flyttat ner "lådan" som går till torpedväggen och flyttat den mer mot kanten.. Ser dock jäkligt tight ut alltså.. :)
Knappt så ett mushår slinker förbi.. ;)
