Kompsänkning, kolvar
borkis
PintoAnto
BSR-Patrik
Armin
- Mikael S
- Namn: Mikael S
- Kör: Ford Sierra mk1 600hk, Yamaha Viper turbo 162"
Är pressad kolvbult på Pinto staken så det plockar man inte isär hur som helst
Kan ju ge min lilla åsikt. Känns som att folk stirrar sig lite blinda på kompet. "Måste sänka till vilket pris som helst"
Det går utmärkt att ladda 0.7bar med 9.2:1 i komp som jag har på min sierra, dom som bygger på kattade motorer har redan väldigt låg komp. Så finns inte mycket anledning att lägga ner arbete på den biten.
Sen har vi detta med squishspalten. Kan det inte göra så motorn blir mer spikningskänslig om man bara svarvar ner hela kolvtoppen? Har du nått bra svar Hexxon?
Armin
loop
- Namn: Per F
- Kör: Taunus, Falcon, Fiesta, Escort
Kan man istället tänka sig att minska squishytorna i toppen? Jag är mer inne på att rensa upp lite i toppen, det borde ge lite mindre komp. om 1millimeter ger ca 0,7 mindre så borde väl en liten rensning runt ventiler och mindre vassa kanter ge ungefär lika mycket, eller?Mikael Skogsberg skrev:Är pressad kolvbult på Pinto staken så det plockar man inte isär hur som helst
Sen det där med pressade kolvbultar, det måste ju finas nån bonnmetod även för det. Typ värma i ugnen och sedan kyla bulten med is eller nåt.
- Mikael S
- Namn: Mikael S
loop skrev:Kan man istället tänka sig att minska squishytorna i toppen? Jag är mer inne på att rensa upp lite i toppen, det borde ge lite mindre komp. om 1millimeter ger ca 0,7 mindre så borde väl en liten rensning runt ventiler och mindre vassa kanter ge ungefär lika mycket, eller?
Finns inte så mycket att ta i förbränningsrummen. Men lite går det att fila
BSR-Patrik
Platta kolvtoppar har generellt sett större tendenser till att vilja bidra till spikningar, detta för att man får en större spridning på gaserna under kompression utmed kolvtoppens yta. Med skålad kolvtopp så sker den allra mesta swirl i skålen. De allra flesta spikningar sker ute vid kolvens kant, anledningen till detta är att där har värmen en smal springa att samlas i, springan mellan cylinderlopp och kolv ner till första kompressionsring, därför vill man inte transportera någon värme dit. Majoriteten av bränsle/luft-blandningen vill man ha i volymen mellan förbränningsrum i toppen och kolvens topp, alltså inte lokaliserat på någon yta. Vad en korrekt squish gör är att den "pressar ut" den del av bränsle/luft-blandningen som befinner sig ute vid kanterna. En inkorrekt utformad squish kan göra mer onytta än nytta. Undersök förbränningsrummet i toppen och avgör hur ni vill att kolvtoppen ska se ut. På en pinto-topp är det inte helt enkelt att få till en bra squish-utformning. På toppar där man har symmetri kring förbränningsrummets centrum i båda axlar kan man se tydliga förbättringar med en korrekt squish.
Ska man köra på squish-spalt i en motor måste man också se till att avståndet mellan squish-yta på kolv och topp står rätt till.
PintoAnto
