Öppet filter på 2.0 Pinto!?
boyinblue
Inlägg av boyinblue »
Tack för alla svaren, men Persson, den där lilla slangen som går åt vänster, har du "fäst" den?
Jämför man filterarean så är den ofta större eller lika stor i originalboxen, som i ett öppet filter.
Den "bästa" lösningen är ofta att behålla original luftburk och göra fler/bättre slangar till den från fronten. Men ibland får man inte plats med originalburken...men det öppna filtret bör man då helst sätta antingen framme i fronten (framför kylaren) eller "klä in" med en avskärmning som gör att det drar kall och go luft. På vintern får man dock göra ungefär tvärtom...
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
boyinblue skrev:Tack för alla svaren, men Persson, den där lilla slangen som går åt vänster, har du "fäst" den?
Den lilla slangen är vevhusventilationen och den sitter fast med slangklammer (inte på bilden) Sen sitter det en rör vinkel fastsvetsad i min adapter.
Det går att köra utan också, det gjorde jag länge bara att hänga slangen löst någonstans. Men det måste finns sluten vevhusventilation när du besiktigar.
