GAAH!! ford sierra tändningsproblem
Är varvet jämnt?
Jag skulle testa med annan fördelare (den kan vara glapp eller ha fel i elektroniken), annan tändmodul, och även testa att koppla ur SAW-signalen för att se om det är databoxen som ställer om tändningen eller om det är fel nån annan stans.
Armin
Inlägg av Armin »
saw kabeln går in i modulen va? den med 6st kablar?
Ja, du måste kolla elschemat för boxen, jag kan inte utantill vilken det är.
Armin
Inlägg av Armin »
nu har jag letat lite...
en rosa kabel p åtändmodulen bör vara saw, den är den enda som inte går tilll jord eller spole etc.
på ritningen så ser det ur såhär ----0 dvs swb visar inte uran bara slutar med en ring sådär..
Armin
Inlägg av Armin »
therealpinto skrev:Är varvet jämnt?
funkar det att köra utan saw?
Du bör ha en blå-röd kabel till tändmodulen, den ska vara SAW (skärmad så den är inuti ett svart höje utom närmast anslutningarna).
Kopplar man ur SAW så går tändningen på grundinställning, databoxen kan inte styra den då.
Armin
Inlägg av Armin »
okej.. nu har jag verkligen tröttnat på detta!
hur komplicerat är det att sätta på förgasar tändning?
jag ska nog köra på det.
Tillsammans med EFI menar du? Halvbökigt eftersom EFI-boxen förväntar sig en PIP-signal...
Du kan få låna en databox till 2.0i kat av mig, om du vill?
Pezon
Namn: Jimmy Peterson
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -92
Inlägg av Pezon »
han menar tillsammans med MS
köra sprut med ms och förgasar tändning,
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Hehe va du krånglar Armin :D
Min sierran bara går och går med 0.7 i ladd utan minsta spikning :p
Armin
Inlägg av Armin »
jo.. men alla har inte lika mycket tur :)
nä somsagt.. MS ska jag börja koppla in imorrn då blir det bara sprut.. visst borde det gå att köra med förgasartändningen då?
therealpinto: tackar för erbjudandet men jag har ju redan -88a med kat och sån box men är trött på dess tändsystem detför vill jag ha nåt enkelt som funkar.
Mikael S
Namn: Mikael S
Armin skrev:jo.. men alla har inte lika mycket tur :)
En förgasartändning kommer funka bra. Sprut och tändning blir helt oberoende av varandra. Men du ska ju helst hitta en tändning som är brytarlös :)
Armin
Inlägg av Armin »
hmm.. vilka modeller kan man hitta brytarlöst?
sierra förgasar modellen? taunus? granada?
Brytarlöst sitter väl på alla Sierra tror jag, och senare Granada. Tidiga Sierra har en "ren" brytarlös tändning, utan databox, om jag minns rätt. Det är alltså en Sierra med 32/36 Weber du vill slakta, typ 1983-84 tror jag.
Armin
Inlägg av Armin »
okej, men tändningen från en ex 1,6 taunus, skulle den funka?
och vad behöver jag plocka för grejer, dvs finns det mer grejer runtom på ex taunus eller sierra utan efi... eller är det bara fördelaren?
