Cortina mk1 framvagn och olika Sierra-motorer?
Magnus K
Inlägg av Magnus K »
Bra synpunkt om bromsarna där, Gustaf!
Hur har ni valt att göra med bakbromsarna? Går det att konvertera från trummor till skivor där?
Mvh
Mangan
mgbgt
Namn: T L
Kör: äntligen Cortina -67 med pinto!
Inlägg av mgbgt »
Kul med liknande projekt som mitt. Jag har en Cortina -67, mk2, som jag planerar bygga om med 2.0 pinto/ohc/sohc (kärt barn har många namn). Har även funderat på dohc,zetec och annat men pinto verkar vara enklast och mest prestanda för pengarna. Jag planerar att vända på sumpen och eventuellt bygga om till femväxlat.
Framvagnen är inget problem. När min bil fortfarande rullade bytte jag bärarmar, styrstag och monterade Superflex bussningar. Blev som en "ny" bil efter renoveringen. Se bara till och eliminera allt glapp i framvagnen.
Bromsarna skall jag byta till 2.8 Capri skivor och breddade m16 ok. Prylarna ligger i garaget och väntar! Skivorna tillverkas fortfarande av QH. Jag har även Leyland Princess ok på garagehyllan, "klassiskt" byte i England.
Jag sänkte bilen för några år sedan med klossar bak (1,5 tum) och sänkta Escort mk2 fjädrar fram. Framfjädrarna passar kanske inte Cortina mk1, inte säker. Har funderat på enkelbladsfjädrar bak men tillgången på Capri 2.8i/Escort Mk1 enkelblad verkar vara klen i Sverige.....
Ska bara bygga färdigt garaget och sen in med Cortinan!
Tomas
Det går fint att konvertera till skivor bak (lämpligen Sierra/Scorpio ok, och framskivor från Fiesta/Escort MkIII så man får in oket från hjulet) men det är egentligen ofta överkurs. Med 9"-bromsarna från Cortina/Escort GT, Capri eller Taunus 2.0 har man bromsar som räcker rätt långt.
Magnus K
En annan fundering i samma projekt...
Målet är ju att ha en banpreppad men gatreggad bil, alltså vill jag rensa inredningen, knö in en fullbur och lite tävlingsstolar i Cortinan och få SBP (jaja, de heter visst AB Svensk Bilprovning numera :D) att välsigna bilen. Troligen blir det väl en sväng via SFRO eftersom bromsbyte + motor & vx-lådebyte ger att bilen blir ett "ombyggt fordon"?
Igår språkade jag med en rally-kompis som menade att chansen att få en bil igenom besiktningen med rensad inredning och fullbur inte längre existerar. SBP skulle tydligen inte längre acceptera att inredningen var modiferad alls? :eek: :(
Nån som _vet_ vad som gäller? Några förordningar att hänsvisa till? Objektet är ju från 1962-65 dvs innan reglerna om inredning dök upp på tidigt 1970-tal?
Mvh
Mangan
Det finns många rykten runt reggning med bur/rensad inredning, de flesta härrör från de nya reglerna runt rallybilar.
I reglerna finns det inget som hindrar att en ombyggd bil reggas med bur och strippad inredning (det har diskuterats förut på forumet), speciellt inte om den reggas som ombyggt fordon.
Det är egentligen bara för nyare helfordonsgodkända bilar, där "enda" ändringen är bur/inredning, som det kan köra ihop sig. Tyvärr finns det folk på Bilprovningen som inte riktigt har greppat det här, och tror att alla bilar med bur ska reggas som rallybilar...
Magnus K
Ah, OK. Tack för klargörandet, jag tror att jag ska försöka hålla en dialog tidigt med SFRO och Bilprovningen här i stan när projektet startar upp. Dumt att få obehagliga överraskningar sent i ett projekt!
/Mangan
HeRNez
Namn: Johan Rickheden
Kör: Vw
Inlägg av HeRNez »
Dax att ta upp en gammal tråd igen.
Om man ska byta bakaxel på cortina mk1, vilken axel kan vara lämplig att slänga dit???
Escort (men den är ju inte så mycket bättre) MkI/II eller Capri MkI (V6 då) är väl de vanligaste valen. Förmodligen får man ditt Capri MkII/III också om man använder högt ET på fälgarna. Även Volvo 240r bö man kunna använda (det rullar ju en sådan bil här i stan).
Prankster
Inlägg av Prankster »
vad gäller för motorbyte till en pinto lr liknande i en escort mkII? de har jag funderat litepå.. men då har jag även haft en tanke gång runt volvos b230ft, men de verkar jobbigt att lyfta i.. men vad tror expertpanelen?
Gör gärna en sökning för motorbyten i Escort tror jag vi har täckt rätt väl. Hittar du inte vad du söker, säg till...
mgbgt
Namn: T L
Escort och Pinto
Inlägg av mgbgt »
Jag har inte gjort någon Pinto-installation själv i en Mk2.
Eftersom Escort Mk2 såldes med Pinto skulle jag använda så mycket originaldelar som möjligt. Det mesta finns att köpa begagnat i England. Oljetråg, motorfästen, grenrör etc.
Jag tror att det är en bra idé att köpa på sig lite delar. Blir en snyggare och smidigare installation.
TL
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Passar capribladfjädrar på en Cortina mk2?
mgbgt
Namn: T L
Inlägg av mgbgt »
Borde passa, det är ju samma bredd. Kan bli lite pyssel med tum- vs mm-bultar. Har inte riktigt koll på capriprylarna. Själv kör jag med Escort mk2 fjädrar (enkelblad). Avsmalnade fram till 2" för att passa på Cortinan. Just nu med 1,5" sänkningsklossar men 2" väntar på hyllan! Kontakta mig om du behöver mer info.
