Höja laddtryck, magnetventil?
cossiegranis
Namn: Thomas G "GRanis"
Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
Medlemsnummer: 436
Inlägg av cossiegranis »
Dom brukar inte göra det för mig heller men för några dager sen (en kall kväll) så stack laddtrycket iväg till 1.9 och mappen slog ifrån laddar ca 1.6 peak 1.5 kontinuerligt normalt. Så ta det lugnt på kvällarna...
/GRanis
BuLLaS
Namn: Andreas Vedholm
Kör: Sierra Cosworth -88 465 WHP
Medlemsnummer: 617
Inlägg av BuLLaS »
Kan säga att min peakar 1.5 nu vid vissa tillfällen... Men det beror nog mest på en trött WG klocka...
Verkar vara värre när det är kallt...
/Andreas
Focus RS -10
Sierra Cosworth -88
Sierra 4x4 DOHC -91
Ronson
Inlägg av Ronson »
För att höja trycket på en cosworth med magnetventil så börjar man med att göra hålet i ventilen som går till luftboxen större.
Pröva er fram till rätt storlek så behöver ni i stort sätt inte skruva på klockan.
Sen så kan man ändra storleken på dom andra hålen också
R
samba
Inlägg av samba »
R
Men hur gör man om man vill sänka trycket igen om man borrar hålet?
Man ska alltså inte skruva på wg?? För det är precis vad jag gjort!
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Den stora höjningen av trycket gör man genom att ändra håldiametern. Vid finjustering så skruvar man på stången så det går nog bra att sänka trycket på det viset så länge det inte är några jättesänkningar.
samba
Inlägg av samba »
Perfekt, då vart det rätt. Tack för svaret.
olsson
Inlägg av olsson »
Det finns bara en strypning i magnetventilen och den sitter där överladdad luft från turbons kompressorsida kommer in.
Strypningen gör så att mindre luft ska komma in till wg:n och minska risken att wg:n öppnar för tidigt.
Tar man bort srtypningen får man motsatt effekt, särskillt om man ej har magnetventilen ikopplad, då luften bara kan strömma till wg:n och inte tillbaka till luftburken.
BORRA INTE HÅL I MAGNETVENTILEN!!!
Ronson
Inlägg av Ronson »
Nu är du ute o cyklar
Putte
Namn: Patrik J
Kör: Focus Mondeo
Inlägg av Putte »
Fan nu får nån komma med ett vettigt svar snart, blir bara mer snurrig av att läsa allt det här..
Vad e rätt nu då?
slangen som går till filtrer, vad gör den för nytta?
behövs den?
Om man kopplar bort ventilen, hur gör man då?
drar man en slang direkt från turbon till WG eller?
°¨¨°º© Putte ©º°¨¨°
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Inlägg av NO. »
Man kan säga att amalventilen är en pys ventil
Den slangen som går till luftfiltret är lixom avpysningen dvs där all luft går "ut"
Tar man bort amalventilen så kopplar man bara ihop slangarna mellan Wastegaten och Kompressorhuset.
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
olsson
Inlägg av olsson »
Så här funkar det:
Överladdad luft från turbon kommer in i magnetventilens mittre öppning, beroende på hur högt trycket är så kan styrsystemet hålla wg:n stängd längre, genom att släppa ut luft via den vänstra (färdriktningens håll sett) öppningen tillbaka till luftburken.
Detta sker genom att ström förs till en fjäderbelastad ventil (sitter i den vänstra öppningen på magnetventilen) som då öppnar sig och släpper ut överladdad luft = lägre tryck som då försöker pressa upp wg:n = wg:n släpper in mer luft till turbon och mindre rakt ut i avgasröret = turbon får mer luft = högre laddtryck.
Om trycket blir för högt så stänger iställer styrsystemet ventilen som släpper luft ut i luftburken och därmed får wg:n mer luft och det bildas ett högre tryck = högre tryck i wg:n = wg:n pressas upp = mer luft rätt ut i avgasröret, mindre luft till turbon = trycket sjunker.
Om inte sladden till magnetventilen är ikopplad så är ventilen alltid stängd, dv.s ingen luft kan komma ut genom den vänstra öppningen och tillbaka till luftburken utan all luft går direkt till wg:n.
Därmed får man bara det laddtryck som wg:n är ställd att öppna på.
cossie93
Inlägg av cossie93 »
Sätt in en pysventil istället för att skruva och ratta på wastegaten. Då är det lätt att ställa in rätt tryck. Originalwasten kan man behålla då även om man vill ladda lite mera.
Ronson
Inlägg av Ronson »
Så här funkar det:
Det där håller jag med om men att man ej skall borra upp hålen i amlvalven håller jag ej med om.
original hålen är för standard bil.
Sen om man sätter på värre grejer så måste man självklart ändra dessa håll för aytt passa modifieringen.
Ronnie
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
När jag pratade med Tomas för längesen så sa han att han höjer alltid genom att skruva på stången.
Så har jag gjort och det funkar kanon!
/ Henke
"Esox Lucius"
