Katten brinner!
Det är nog bra att tänka till här. Varför behöver du en tomgångsmotor/tomgångsventil? Jo, för att kunna reglera tomgången beroende på motorns temperatur (högre tomgång när motorn är kall).
Ställ dig då frågan, är ventilen absolut nödvändig?
Svaret är nej, det är den inte. Kan du leva med hög tomgång för varm motor, och kanske lite bråkiga kallstarter, klarar du dig utan ventilen, och kan ställa tomgången genom att glänta på spjället. Det funkar, både Tomas/Maverick och jag har kört så med våra bilar hela sommaren.
Därför tycker jag inte att du ska hänga upp dig på tomgångsproblematiken för att justera kammarna. Plugga alla tomgångsmotorhål etc. och justera på spjället. Eventuellt får man "nolla" tps:en i sprutet sedan men det är en baggis. Grejen är att när tomgången är en potentiell felkälla, som nu, är det svårt att veta vad annat som är fel... Den mekaniska Boschventilen påverkas av motorns värme och bimetallfjädern, den är lite opålitlig...
- RS 1800
- Namn: Mikael Lindqvist
- Kör: Escort Xr3i Mk3, Fiesta ST150,
- Medlemsnummer: 681
Börjar med Baby Blå.
Motorn har jag själv byggt ihop, men jag hade ingen data på kammarna när jag skulle ställa dom så jag satte dom helt enkelt efter originalmarkeringarna i toppen. Har pratat med en kille som lovat att hjälpa mig att ställa dom riktigt.
Gustav, du tycker jag alltså ska ta bort Bosch ventilen och sätta för tomgångshålet på spjällhuset igen?
Boschventilen sitter nu med en slang mellan ventil och plenum, skulle denna längd kunna påverka tomgånge?
Ställa TPSen fixar jag själv iaf
