HJÄL-HC+150 -Ford Sierra´90 Lösning?
Allan P3
Inlägg av Allan P3 »
Originally posted by Martin L
Tjena
Okej, det där låter inte kul...
Får man fråga hur dom kunde se att styrningen var slut genom att bara ta loss grenröret?
Annars går det väl att byta tätningarna utan att ha ner toppen? Finns typ på biltema en nippel man sätter i tändstifts hålet och kör i tryckluft. Som håller ventilerna uppe. SÅ kan man trycka ner fjädern och byta tätningen. Borde väl gå även på en doch?
Ford i borås har iaf ett verktyg för att trycka ihop spännaren så en ny borde väl inte behövas om den löser ut...
Prova att tanka e85 annars:)
/Martin
Tack för synpunkter Martin !
Dom misstänkte det med tanke på hur det såg ut jämfört med 1:an o 2:ans cyl sot mm. De verkar inte ha någon annan idé om VAD det kan bero på. Men Kompprov är OK så toppl.packning verkar OK.
Jag får väl betala och sen ringa runt till andra verkstäder och höra om de har nån idé !
I värsta fall kanske fordonstekniklinjen på Gymnasiet känner för att leka detektiver - de är i alla fall mkt billigare än Ford !
Frågan är ju VAD de (eller läraren) klarar av...
Funderar på att ringa Ford, Borås och höra deras åsikt.
Har hört detta om tryckluft och då fodren till ventilerna är billigare än det Ford i Lidköping föreslog, kanske det är en bättre väg.
Men även om fodren är OK så kanske ventilerna läcker i alla fall ?
Köpet kanske får gå tillbaka då det baserades på att toppen VAR genomgången enl kvitto !!! Så DET skulle inte vara ngt problem !
E-85 var svårt att finna på OK´s hemsida. Sökmotorn svalde inte det sökkriteriet. Men sen fanns det bara på en handfull stationer i Sverige. GBG som närmast - typiskt.
Undrar verkligen om det är värt det (om köpet ska gå tillbaka) för olja läcker ju tydligen in i cylindrarna via ventilerna i alla fall !
Vänligen ...jag
Det som är slitet är ventilernas själva "lagring" i toppen, ventilstyrningarna. De kan man bara byta genom att ta loss toppen, och sätta i nya bronshylsor.
Att DOHC har problem med topparna är inget nytt (och inget unikt, fråga dem hur BMW 325 äter toppar). I dina kläder skulle jag fundera på en krockad/rostig Sierra för runt 5000:- (men med motor som går och klarar utsläppsproven), och bara byta motor rätt över. En sånt byte gör man på 4-6 timmar.
Sedan kan man ju fråga sig vilket uppdrag de som "renoverade" toppen fått? Har de åtagit sig att renovera en topp utan att ens kolla ventilstyrningarna, så har de gjort bort sig. Om de däremot bara åtagit sig att plana toppen har de rätten på sin sida.
joacim77
Inlägg av joacim77 »
Jag hade problem med min Sierra Cossie... För höga värden på tomgång men ökade jag varvet så blev alla värden bra... Det som var fel på min var läckande avgass., dålig kabelstam till motorn och så igensatt soppafilter...efter att det kollades och fixades så gick han igenom...
Vet inte om det hjälper dig men något kanske du kan få ut av det...
//Jocke
Allan P3
Originally posted by therealpinto
... Om de däremot bara åtagit sig att plana toppen har de rätten på sin sida.
Tack !
Så det är bara fjädrarna man kan byta uppifrån? inte styrhylsor ?
Tror du det räcker med att "bara" byta styrhylsor ? Om det är mkt sot, är det väl bättre att även byta ventiler, eller slipa dem ?
Bara packningssatsen kostar ju minst 1300 kr.
Den behövs väl även om man "bara" byter styrhylsor ??
Verkstan tar c:a 3000 för detta på en B-20 !
Kostar nog mer på en Sierra ? (4-5 tusen)
Frågan är om en Verkstadsteknisk Gymnasieskola klarar att lyfta ur och in toppen + att slipa ventiler ? "Proffsen menar ju att man måste slipa toppen VARJE gång man tar ner den ...Liksom att det kräver mycket skicklighet ! ?
Kan man inte bara "mäta upp den" ? Renovera den och byta topppackning ?
Hur kommer det sig att det är så många problem med dessa toppar ? Dålig kylning vid färd eller då man stannat med varm motor (hotspots) ? Borde det inte finnas värmealarm ?
OM jag nu hittar en "gammal Sierra" med OK motor, får jag inte då en mkt sämre "deal" med den (för 5.000) än att lägga pengarna på att renovera toppen ? Det skiljer ju "bara" 3-5.000 mer ! och att byta motor på 4-6 timmar kostar ju också några tusen ... ?
Maskinfirman som (ev.) "missade" att ventiler eller styrningar var dåliga....hmm OM de borde sett detta och inte säger något särskilt som när bilen lämnades in, ordern var att "laga felet" med toppen, så tycker jag dels att det var slarvigt dels missar de ju mer pengar, dels blir ju inte jobbet bra på längre sikt (9 mån)
De slarvade också som en lös grenrörsmutter och spricka i fördelardosan (som iofs man kan missa).
Tror du att "din" Motorpool har mer erfarenhet av Sierror ?
Många jag talat med som har Sierrra, är mycket nöjda med dem.
Själv tycker jag att man sitter jättebra och de är ett nöje att köra.
Även om det är lite ont om plats trots att det är en kombi !
(för extragrejor vid färd.)
Svar till Joacim 77, de har mätt upp kablarna till Styrdonet och de verkar OK. Skall kolla bränslefilter. (tidigare läckage avgaser fixat.)
Har hällt i "kemijox" som skall lösa upp insprutningsdetaljer.
Kanske den NYA halvsyntetiska oljan smörjer så bra (dvs tränger igenom lösa ventilstyrningar) att en del av detta kommer igenom "systemet" fram till avgasröret ???
Tar man isär toppen byter man ventiltätningar samtidigt, och man mäter upp ventilerna. Oftast är det bara styrningarna som är slitna så man behöver inte alltid byta ventiler. Packningssatsen tillkommer förstås. Plana toppen behövs bara om den är skev, så det får firman mäta upp.
Visst är det bra att få en nyrenoverad topp men om de firmor du pratat med säger att "det kan gå åt skogen" (ungefär) så är det ju dumt att ta risken. Antingen byta hela motorn, eller hitta en annan firma som vet vad de sysslar med - eller åtminstone tar ansvar för sina fel. Men jag räknade med att man gör motorbytet själv. Har man bara en motorlyft är jobbet faktiskt enkelt.
Varför topparna är känsliga - tja, aluminiumtoppar är alltid känsliga för överhettning. Det vanligaste i Sierra är att kylfläktarna ärgar ihop, och folk kör utan att kolla tempmätaren.
Jag kan tyvärr inte rekommendera någon firma som är duktig på DOHC.
Allan P3
Del-lösning Sierra HC + 300 !
Suck !
Fordverkstan tog 2:a gången bort grenröret och såg (?) att 2+3 ans cyl/ventiler/styrning var slitna (?) sotiga ! De ville "bara" ha 7.348 kr för att fica det ! PLUS c:a 2.000 kr till Makinfirman som skulle fixa toppen .........*storskrattar*
Ursprungliga priset var UTAN MOMS !!!
Ibland känns livet som en stor teaterscen - och jag spelar INTE huvudrollen !
Kompprovet visade (1 - 4) 10,6 - 10,2 - 10,4 - 10,0 .
Någon synpunkt ........bra dåligt ....ojämt ....... normalt ?
Har ringt runt olika firmor som kämde på sin "plånbok" för att se hur mycket de kunde (våga) ta ut !
Hittade en som hade en f.d. Ford mekaniker som ville ha 2.800 kr för jobbet, 1800 kr för HELA packningssatsen och c:a 1500 till Maskinfirman !!! Undrar hur jobbet blir gjort ..........suck !
SEn en liten (?) fråga till....värmen till kupén verkar inte finnas nu (när det blivit kallare) nån som vet var man börjar leta ?
Värme i systemet finns ju (förmodligen) men är det ett stort problem med att kolla ventilen ?a
ÅTerkommer när rep. är klar och SBP sagt sitt !
Vänligen .......jag
Allan P3
Toppen lagad 7.500 kr
Jaha ! 7.500 kr fattigare !
Nu har toppen varit inne på renovering. Blästring, byte av ventilstyrning för 4 avgas.
Nya låsringar så de ej ska åka ner igen. packningar och vaccumkontroll så att allt håller tätt. Liksom slipning av toppen.
OCH…..nu är HC uppe i 380 !
Ford erbjöd 3 timmar gratis för att följa upp detta.
Men vad kan de göra ?
De säger att alla givare fungerar. Skulle t.ex. värmegivaren ge fel värde så korreleras (jämförs) detta värde med övriga och styrdonet (ihop med ”kontrolldosan”) ger felkod.
De har ju kollat allt redan (nedan)
Så vad finns kvar ?
Oljeringarna är OK eftersom kompressionen är OK.
Det borde inte finnas någon möjlighet att läcka nu.
Nu har dock termostaten gett sig. Den hoppar mellan fullt öppen och halvstängd.
(Bättre det än att den fastnar i stängd ;-) Och ingen kupévärme. Skall byta termostat.
Återkommer !
Skulle nån få en ”ljus idé” eller känna nån verkmästare som tror sig veta………så hänvisa dem gärna till allan.petree@swipnet.se Eller 07058-212 12
Vänliga hälsningar………….jag
Trots 3 besök hos Ford i Lidköping där de har kollat följande:
Testen visar på felmeddelande #28 (fel på Lambdan mm) Men Ford har (ägnat 9 timmar 3 besök) och kollat Insuget -OK.(Startgas) Avgas OK.(Ingen läcka)
IC-kretsen (styrdonet) OK, Har bytt ut detta mot ett nytt – Ingen skillnad.
Dubbel jord till Lamda´n Ingen skillnad. Lambdan bytt mot ny - ingen skillnad.
Tändstift nya, liksom Olja, (halvsyntet) + filter och luftfilter. Ingen skillnad
Slangen från vevhusventilation har tagits loss – ingen skillnad !
Vaccumslangen till bromsen tagits loss, – ingen skillnad !
Diagnostiska provet har körts >5 gånger och visar på #28 hela tiden.
Detta kostade mig 1.900 kr.
Sista besöket kompprov (1-4) 10,4 10,0 10,6 10,4
REsten av givarna SKA fungera enligt Ford ! Men de har inte mätt varje enskild givare.......
--------så har det inte blivit någon förbättring.
HC har stigit successivt från 130 till nu 380 !
Det MÅSTE ju kunna gå att diagnosticera problemet utan att riva HELA motorn ?
tucanen
Inlägg av tucanen »
Jag hade problem med högt HC i våras och halva sommaren med min doch -92:a.
Såg i efterhand att therealpinto redan tipsat om detta.. men här får du min story i alla fall. hehe
Toppen var reparerad efter att kamkedjan gått av för ägaren innan.
När vi skruvat dit toppen gick den riktigt bra, bortsett från tomgången som var lite ostadig. Men den svarade väldigt bra på gasen.
Efter ett antal ford-verkstadskonsultationer och en bytt katalysator (ford sa att den gamla var kass), bytta spridare, etc. etc. fordmekar som påstod att toppackningen var på väg att gå osv. hade jag turen att träffa på en riktigt vettig verkmästare på en annan fordverkstad som bara lyssanade lite på bilen och tipsade om att det antagligen var så att jag hade ställt insugskamaxeln en "tagg" fel när jag monterade på toppen..
Åkte hem och fixade till det och sedan fick jag HC-värde 0 på besiktningen =)
nackdelen är att bilen inte är fullt lika pigg nu som den va när insugskammen stod aningens fel.
Men vad gör man inte för miljön =)
tror jag besiktade bilen 5 ggr i somras innan den gick igenom. *besiktningsångest*
Hade det varit nåt liknande med din motor *borde* Ford iofs ha upptäckt det för länge sen kan man kanske anta...
Känns (tyvärr) lite som favorit i repris att läsa om firman som renoverade din topp (eller vad dom nu gjorde).
Har haft strul med firman som fixade min också. angav pris utan moms + att det blev en hel del dyrare än dom sa från början. Dom bytte iofs ett par ventiler och tätningarna (om jag inte minns fel). Är det ofta så att dom "skojar" till det lite med folk som inte har råkoll på allt i branshen?
lycka till med bilen!
