Sambon har dödat min bil, vad för fel?
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
om kamremmen gått av så stryper ju ventilerna bilen... men om det kan stänga av tändnngen? det vet ja ej! :)
erra
Inlägg av erra »
fördelaren lär juh inte snurra så mycke om kamremmen är av.
Trespasser
Inlägg av Trespasser »
Tjena!
Örbyhusare, trevligt.
Ja prova gör som de säger, ta bort batteripolerna för att nollställa styrboxen.
Satt dit öppet filter på min sierra och den gick skit-dåligt, tog av en pol i ca. 10 min startade igen och bilen spann som en katt.
Precis som att boxen måste nollställas för att sen justera in sig efter öppna filtret...
BelseBoB
Kör: Austin Mini
kan det va så på typ alla bilar som har data-box? tänkte om vi upplever samma fel med min storesysters bil sen då det skall lite spotigare filter i! ;) (ursäkta om jag lånar tråden men...?)
NeoXr4i
Inlägg av NeoXr4i »
om inte pumpen går kan det ju även vara bränsle reläet som har gett upp!
jerseyko
Inlägg av jerseyko »
Jodå bilen tänder på alla 4 tändstift det är kollat. Startmotorn går och med en "starthjälp/batteri laddare" ja lånade igår med mätare så slog den över till "Start" när min kompis vred på nyckeln. Så så långt är det inga fel!
Det gamla filtret och LMM sitter på igen så där ska de inte va några fel.
Bille
Inlägg av Bille »
Hade samma problem på min förra vintern, testade ALLT!! Den startade bara om man bogserade i typ 2km, (felet kom nån månad efter att jag bytt till öppet filter). Till slut fick jag nys om att sierran kan vara känslig för fukt och kyla va det gäller tänddelar. Så jag bytte allt, stift, kablar, lock och rotor och nytt batteri. Bilen startade på fförsta sekunden. Då hade jag spekulerat i bilen i ca5 månader av och till. Och med öppet filter utesluter man gärna visas slangar och det resulterar gärna i lite dumt flås i vevhuset och det i sin tur sätter igen stiften p.g.a att sierran har en tendens att gå lite "fett".
Kram Bille!! ;)
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
har du kollat att de kommer bränsle fram till spridarna?
Känn på spridarna om dom "Tickar" när du kör på starten
så att du vet om sridarna öppnar..
koppla bort TPS-givaren (den som sitter på motsatt sida som gas reglaget) prova å se om den startar då..
Mvh /
jerseyko
Pratade med Nisse nyss och han sa att han kollat att de kom soppa och pumpen fungerade.
Speed_freak
Inlägg av Speed_freak »
kollat kamremmen?
jerseyko
Speed_freak skrev:kollat kamremmen?
Nej, det är snöstorm och min kompis kom inte över och ja tänker inte göra de själv, jag är hästtjej så jag ska igentligen hålla till i stallet med sånadär stora farliga saker som bits och sparkas :P
Speed_freak
jerseyko skrev:Nej, det är snöstorm och min kompis kom inte över och ja tänker inte göra de själv, jag är hästtjej så jag ska igentligen hålla till i stallet med sånadär stora farliga saker som bits och sparkas :P
hehe, men då är det ju bara att ta fram piskan och tvinga polarn att komma över ;)
jerseyko
[quote="Speed_freak"]hehe, men då är det ju bara att ta fram piskan och tvinga polarn att komma över ]
Jo det if ;) Men jag VET att han inte bryr sig ;) Och jag skulle sovit för flera timmar sen, kommer bli lika sent idag :Odd:
TwoNiner
Namn: Robert B
Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Inlägg av TwoNiner »
Vänt luftmasse mätarn åt fel håll kanske??
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
Speed_freak
TwoNiner skrev:Vänt luftmasse mätarn åt fel håll kanske??
spelar det nån roll? är ju typ bara en tråd där i... :confused:
