Ändra turbo trycket
fstr10u
kärt barn har många namn.
Originally posted by Davve
Ja där ser man... antar att det inte är ett "färdig"mappat 330chip ????? Det var dom jag syftade på... har provat 3 olika och inget har strulat med magnetventilen på min bil...
många säger ju dom ställer laddtrycket på wastegaten=omöjligt.
waste gaten är en lucka inne i avgashuset,där kan man inte ställa nått laddtryck.
angående dina 3 provade 330 chip.
de flesta jag provat och sätt ,kopplar förbi magnetventilen.
kanske därför din inte strular.
om ventilen sitter kvar klipper den oftast vid ett ladd på 0,6-0,9 dvs om man inte ställer laddtrycket genom munstycksmanipulation.(som dom proffsiga grabbarna gör);)
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
Re: kärt barn har många namn.
Hmmm men om man skruvar åt stången till wg-kalffen så blir den ju hårdare spänd mot själva avgashuset då behövs det väl ett högre laddtryck för att den ska öppna eller ?? Precis som när man skruvar ut stången så det står öppet hela tiden, då går ju inte bilen speciellt bra! Eller om man råkar ha av stången som jag lyckast med en gång
När folk menar wastegaten är det ju förmodligen wg-klockan dom syftar på...
Det verkar jobbigt det där och pilla med munstycken, funkar ju asfint och bara spänna wg-klockan, det är väl den som ställer grundtrycket eller, och i vissa fall justerar magnetventilen upp resten av laddet ?? Det jag trodde var att inga färdiga 330chip använde sig av magnetventilen, eftersom många kastar den åt skogen också.
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
fstr10u
laddtrycksvakt
tja!
jo de flesta tar bort dom.
det är oftast nån förståsigpåare som säger att man ska göra så.
den stora skillnaden är att tar man bort tryckvakten så har man just ingen tryckvakt ,såklart.
jag känner flera snubbar som laddat 1,8-2,1bar utan magneten.
sen plötsligt sliter sig slangen och då har dom fått ladd på bortåt 3-3,5bar.
finns säkert fler det har hänt .
VAD HÄNDER DÅ? jag känner en som kunde hämta turbons axel + flera inpeller bakom bilen.he he
- Davve
Re: laddtrycksvakt
tja!
Men man har ju mapsensorn inkopplad då borde ju databoxen bryta tändningen eller vad den ju gör när laddtrycket överstiger maxgränsen, ex 1.92bar på ett Bayjoochip... förutsatt att man har någon laddtrycksspärr i programvaran !! Alla har ju inte det då kan man ju vara ute på djupt vatten!
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
olsson
Det finns chip som kan höja laddtrycket men dom kan inte sänka laddtrycket om motorn spikar (vet ej om det gäller modeller efter 92..)
Tryckvakt o magnetventil är inte samma sak, magnetventilen är bara till för att styra laddtrycket genom att släppa mer eller mindre luft till wg:n= få wg o släppa mer respektive mindre luft till turbon genom "luckan" som sitter i turbons avgasdel.
Munstycken i magnetventilen gör bara att wg:n får mindre luftmängd o reagerar långsammare.
