K-jet problem granada
Anders P
Hm, det var som f..cosworth larry skrev:jodå problemet existerar läste det i fast ford för nån månad sen ,men jag viste om det innan den kom ut eftersom jag råkat ut för det själv och när det väl börjat slita så går kammen ner sig jätte fort kan räcka med 50-100 mil
Förutom allmänna justeringar har jag aldrig haft ett haveri på kam/lyftare/stötstänger/ventiler förutom då jag fick ett mindre övervarv när automaten inte växlade ner ( lade i växel ) då jag gjorde en kickdown, och en lyftare small rätt av där härdningen slutar.
Utöver det så har jag en gång i tiden köpt på mig en 2,8i Granada där ventilsätet försvunnit, och kompet gjorde detsamma, men det kan man väl inte skylla på smörjningsfel.
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
jahapp.. ytterligare ett par saker att kolla då =)
dock så blev det inge skruva av idag.. blev mer sugen på att lufta crossen lite
Edit: å med vad för mätare kollar ja soppatrycket? vad ska det vara på förresten?
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
jaja. nu börjar ja bli less..
har justerat ventilerna och inga märkvärdiga saker där.
kompan är bra, nya stift kablar lock tändspole..
kollat alla slangar och anslutningar och kontakter och sprayat startgas över alla tänkbara ställen för tjyvluft.
inte ett jävla skit hjälpte det
det som återstår nu är det ja inte har grejjer för, tex mäta bränsletrycket, systemtryck, proctrycka spridare och fan vet allt
jag börjar tro att det är nåt med system/insprut/styr -trycket som jävlas..
blev lite intresserad av den där styrtrycksventilen. hur kollar jag att den funkar och beskriv gärna hur den ska funka så man får nån hum..
håller den öppet när ström ligger på eller tvärtom eller?
Edit: kom att tänka på den där tillsatsluftsliden? den ska väl ge lite extraluft vid start/tomgång, om den då inte funkar så den inte stänger som den ska så kanske det är boven, eller är jag helt fel ute?
hur beter sig bilen om den där tändmodulen är kass?
