Hemma gjorda kolvar
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Skicka mig ett pm med din e-mail-adress så kanske jag kan vara snäll och skicka över någon del utav det :) Helst vill jag bara visa upp den färdiga produkten först när den ÄR färdig...
M-man skrev:du har ingen ritning/skiss över utseendet på detta spektakel? Asså inga mått eller så, bara en ritning för att bilda sig en uppfattning om vad det är du tänkte göra..
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
Kan Bli Intressant Att Se Patrik
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
fräsa ett plenum :p det ska inressant att se resultatet! va tänkte nier material? aluminium? ska det vara luftvändnings-vänligt? (om du förstod va jag menade? ;) )
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
BSR-Patrik
Det kommer nog funka ska du se ;)
Det kommer bli aluminium ja.
[quote="BelseBoB"]fräsa ett plenum :p det ska inressant att se resultatet! va tänkte nier material? aluminium? ska det vara luftvändnings-vänligt? (om du förstod va jag menade? ]
Oliven
Inlägg av Oliven »
Drar upp en intressant tråd igen. Har kolvarna hamnat i någon motor än? Och i så fall med lyckat resultat lr?
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Kolvarna sitter i en turbo konverterad sierra (2 seriekopplade snurror, MS&edis som styrsystem)..... Dock så sa standard kopplingen upp sig ganska snabbt men lite körning han det bli ändå. En kolv höll inte toleranserna för kolvtappen så vi gjorde en ny kolvtapp till den i 2541 tror jag det var. Hittils så har de fungerat bra. Men bilen ska skrotas pga av ett annat bilbygge så det blir ingen mera körning med den.... Men det var intressant att se att det gick att genomföra, ritningar finns på en annan modell som är lättare och mycket snyggare gjord..... Kanske det blir nåt liknande i det nya projektet... Men just nu så är vi upptagen med ett rörbocks bygge, tänk att bara knäcka till ett grenrör istället för o behöva svetsa ihop en massa böjar......
Magnaten
Namn: bernt magnus
Kör: quattro
Inlägg av Magnaten »
Tobbelainnen skrev:Kolvarna sitter i en turbo konverterad sierra (2 seriekopplade snurror, MS&edis som styrsystem)..... Dock så sa standard kopplingen upp sig ganska snabbt men lite körning han det bli ändå. En kolv höll inte toleranserna för kolvtappen så vi gjorde en ny kolvtapp till den i 2541 tror jag det var. Hittils så har de fungerat bra. Men bilen ska skrotas pga av ett annat bilbygge så det blir ingen mera körning med den.... Men det var intressant att se att det gick att genomföra, ritningar finns på en annan modell som är lättare och mycket snyggare gjord..... Kanske det blir nåt liknande i det nya projektet... Men just nu så är vi upptagen med ett rörbocks bygge, tänk att bara knäcka till ett grenrör istället för o behöva svetsa ihop en massa böjar......
kommer det inte att bli lite svårt att få till snygga böjar? grovt gods å små radier går ju inte direkt hand i hand =)
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Den första uppsättningen verktyg är för 48,3mm rör, sen ska vi göra en för 63mm, och en för 38mm eller 24mm. Som drivkraft har vi en liten hydraul cylinder och 700bars tryck. Delarna skall tillverkas i 1672 och 2541 så det ska inte vara nån fara för att nåt ska gå sönder. Som den är konstruerad så går det att göra ormbon med den.... Andra kan bocka samma rör med samma radie och samma princip så varför skulle inte vi?
Oliven
Inlägg av Oliven »
Helt rätt tänkt. Bara o prova annars får man aldrig veta. Lycka till.
BelseBoB
Kör: Austin Mini
har ochså funderat på att varför inte bocka rören istället för att svetsa en massa fogar över allt! ;) men får se hur det blir med det, allt står i still för min del just nu :rolleyes:
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Stiggen
Namn: Jocke
Kör: Escort RS Cosworth / sierra cosworth 4x4 / Sierra Cosworth RWD
Inlägg av Stiggen »
Ruggigt skysst !
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
