Funderingar kring motorbyte Taunus -70
micklar
Inlägg av micklar »
Med lite svordomar och jävlar anamma ligger nu den gamla V4:an på marken. Äntligen kommer man åt att göra rent och laga rost i motorrummet.
Tack för hjälpen Gustaf, jag återkommer säkert många gånger under resans gång.
Är väldigt nöjd med att jag rodde iland detta, iom att det var första gången för mig.
/Micke
micklar
Inlägg av micklar »
Så har jag äntligen köpt ny motor till bilen. Tillfälligheterna gjorde att det blev motor från en Toyota Corolla -92. 1,3 l insprutare som gått 9500 mil, komplett med elsystem, databoxar och klabbet. Dessutom slipper jag bygga om bromsar osv och kan bara rulla in på en vanlig regbesiktning pga den låga effektökningen. (5 kw) (Om jag tolkat allt rätt dvs.)
Iom att motorn kommer från en framkrafsare måste jag bygga en adapterplatta till en lämplig växellåda, så nu undrar jag om det finns fördelar med att välja en fordlåda. Passar tex någon sierra eller scorpiolåda rakt på kardanaxeln jag har nu? Dvs, stämmer splinesen överrens. Så vitt jag kan komma ihåg finns det splines som man drar ur lådan på den kardan som sitter nu.
Vore ju jäkligt skönt om ford hade någon form av standard på dessa splines. Vore ju rätt simpelt om man var tvungen att byta, att då bara byta delen från knutkorset fram till lådan.
/Micke
Intressant motorval, du gör det inte lätt för dig ;-) Tyvärr är det stor risk att Toyotan har lite klent med vridmoment för att orka med en rätt stor Taunus. Men det är ju bara att testa. Du kan ju stoppa i en större Toyotamotor senare kanske.
Ford har (minst) 2 olika splines på lådan, "grov" och "fin", den "grova" har 10-12 splines, den "fina" 20-25 nånting. Ordnar du en bild så kan jag avgöra vad du har.
Sierra/Scorpio har "fin" splines och det är en sådan låda du bör använda (typ 9 kallas den). Eftersom den har lös sprängkåpa är det ganska enkelt att bygga adapter.
micklar
Inlägg av micklar »
Jodå, jag är medveten om att motorn eventuellt inte orkar med bilen, men jag provar så får vi se. Jag ville ha en modern och bensinsnål motor, så jag provar med denna. Det blir intressant att se.
Jag kom ihåg lite fel, splinesen sitter på utgående axeln från lådan, och inte på kardanen som jag trodde. Jag räknade splinesen och det var 10 st, alltså måste jag ha den grövre varianten. Kameran klarade inte den svåra bilden helt perfekt, men man ser ju konturerna iaf.
Det ska bli kul att se hur det här slutar för mig. Jag räknar inte med att det att det blir helt lätt, men jag hoppas att jag får i ordning bilen till sommaren.
/Micke
Japp, du har "grova" splinesen, vilket betyder att du får göra om kardanen eller byta för att det ska passa mot typ 9. I Capri så har bilar med automat rätt splines för typ 9, har du tur gäller samma Taunus.
