granada med EFI?
När det gäller sprutet så måste man ha alla kablar som behövs, ungefär. Det finns väl en klistrad tråd om hur jag tycker att man kan göra.
Jag skulle rekommendera en 2.8i-tank för att ge pumpen ett lättare liv men är det bara en "fulkonvertering" så funkar det oftast ändå.
Min uppfattning är att DOHC ska man bara böka med om man tänkt bygga sig en snål bruksbil som man ska köra länge med.
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
jo ja förstår att man måste ha alla kablar som behövs, men frågan är vilka som behövstherealpinto skrev:När det gäller sprutet så måste man ha alla kablar som behövs, ungefär. Det finns väl en klistrad tråd om hur jag tycker att man kan göra.
har spanat in tråden med elschemat men där verkar det så simpelt.. kanske är det? :P
har ju slitit ut kompletta kabelhärvan. hade tänkt använda allt som satt på sierran, altså egr, lambda osv.. kanske tillockmed kat och knacksensor.. men det kanske bara är overkill..
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
Visst är det ganska enkelt men man måste ha elschema över motorn (bilen som motorn kommer från) för att reda ut det med säkerhet. I sierra är härvan för motorelen oftast intejpad med hela bilens härva vilket gör att man kan rensa friskt om man bara ved vad som ska rensas.
Man bör plocka alla givare etc. för att slippa märkliga problem.
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
jo jag har haynes elschema över bilen och det bör ju funka..therealpinto skrev:Visst är det ganska enkelt men man måste ha elschema över motorn (bilen som motorn kommer från) för att reda ut det med säkerhet. I sierra är härvan för motorelen oftast intejpad med hela bilens härva vilket gör att man kan rensa friskt om man bara ved vad som ska rensas.
vad tror ni förresten sägs på sbp om insprutningen?
jag menar, om man säger att hela motorn kommer från en sierra ~85 eller nån som inte har kat så borde det väl inte bli nå större gnäll om jag inte har det nu heller??
Edit: vad ska det vara för nummer eller nån annan märkning på boxen till en sierra -88 med kat? har ett gäng olika boxar lösa men osäker på vilken som är vilken...
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
nu har jag plockat lös alla givare o boxar å sånt där krafs utom lamdasonden och egr-systemet på avgassidan.
men behöver jag verkligen EGR, hastighetssignal givaren, kolkanister, kat och lamdasonden eller kan jag köra utan dessa utan att styrboxen får spunk?
kan jag använda granadans tändning eller ska jag använda sierrans?
jag vill såklart göra det så enkelt som möjligt utan onödigt krimskrams och har planer på att skita i kabelhärvan och dra egna kablar till det nödvändigaste men det kanske är dumt? kom gärna med hjälp... även tips om vad jag bör tänka på besiktningen om jag inte har allt inkopplat..
Micke L
varför krångla till allting?? använd orginal kabelhärva enklare än så blir det inte.Puffen_83 skrev:nu har jag plockat lös alla givare o boxar å sånt där krafs utom lamdasonden och egr-systemet på avgassidan.
nyare bil än 1976+besiktning=egr och kolkanister på plats.
När det gäller besiktning så beror det förstås på hur petig besiktningsmannen är. Men ska han följa reglerna krävs regbesiktning och då måste du ha ett avgasintyg från Ford (svårt att få) om du inte använder motor med kat.
Databoxen till Pinto med kat ska heta 88gb-12a650c2a (manuell, automat heter d2a).
EGR ska inte finnas på motorn med kat, däremot kolkanisteravluftning, den bör man koppla in "elektriskt" (dvs koppla åtminstone in ventilerna på härvan). Alla andra signaler (lambda, hastighet osv.) behövs om du vill att det ska vara någon som helst nytta med att byta till insprutning.
Du ska använda Sierrans tändning, annars blir det massa halvdant krångel och du får fel tändkurva ändå.
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
ah, det var precis ett svar jag ville ha..therealpinto skrev:Hej
altså kopplar jag in allt "elektriskt" men skippar kat och de små rören som går ifrån grenröret (som jag trodde var nå EGR-tjaffs) och hoppas på en shysst bes gubbe :P
däremot har jag svårt att hitta var/vad kablarna i kontakterna som sitter under instrumentbrädan bakom boxen går till på mitt schema...
Rudis
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
kollade i en gammal "gör det själv" bok för sierra 82-88.
där finns knacksensorn utritad med svart/gröna kablar anslutna till stift 2 och 50... men vart fn sitter knacksensorn då?
dessutom finns en oanvänd anslutning som kallas "oktanväljare och tomgångsjustering" ? vad gör den då?
Edit: vad betyder symbolen nedanför (med olika siffror då förståss)? den sitter alltid åt en kabel som slutar, jag skulle tro att det är en hänvisning till nåt men vad?
Det finns ingen knacksensor på Pinto...
Oktanväljare och tomgångsjustering är kablar som på olika sätt kan jordas för att ge annan tändinställning (för sämre soppa) respektive högre tomgång. Normalt sett kan man lämna de orörda med svensk soppa.
Symbolen betyder att kabeln fortsätter på ett annat schema (med det nummer som anges).
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
okej, men ska dem jordas direkt eller använder man olika motstånd för att ändra? iofs är det inte intressant om man inte kan höjja tändningen där.therealpinto skrev:Det finns ingen knacksensor på Pinto...
Edit: finns det nåt lämpligt ställe att eftermontera en knacksensor på pinto?
lite förvirrande att den är utritad men inte finns.
De jordas direkt.
På 205-blocket finns en lämplig (tror jag...) knöl under insuget att borra och gänga för knacksensor, det har jag gjort. På http://www.geocities.com/therealpinto finns nog någon bild för den som orkar leta.
