Min cossie projekt
jooko
mankka
Ja, de är ett 205 block. Min motor är nybygt cirka 10000 kilometer sedan. Så, jag kör ny med 205 block och hoppas att det går inte sönder. Nästa motor ska byggas till 200 block. Jag har också en motorvärmare på motoren eftersom jag har körat med bilen några vinterna. Men inte länge efter den här projekt
Vi har inte läst någon böcker av reparera Sierra för motorsport. Vi bara vet att hur man ska göra det.
jooko
- low-life
- Namn: Tobbe H
- Kör: Ford cosworth rwd,Chrysler pt cruiser -00
Riktigt snyggt gjort! Gillar färgsättningen på motorblocket och ventilkåpan. Ångrar inte jag gjorde likadant, även om det hade blivit lite väl mörkt motorrum kanske.
Hur känns det att kommit såhär långt nu när sommaren närma sig med storsteg?? Måste kännas riktigt skönt antar jag:)
När beräknar du kunna va färdig?
Mvh/Tobbe
Mvh/Tobbe
mankka
Här är lite specs av min cossie:
Engine specs:
- new bearings
- new piston rings
- balanced
- blue printed
- high pressure oilpump
- ARP-head studs
- ARP-conrod bolts
- ported head (flows 212hp)
- new followers
- adjustable camshaft pulleys
- Cometic gaskets
- "RS500" cooler
- Haltech E6X
- Garrett GT37
- AMW dumpvalve
- AMW fuel regulator
- AMW wastgate
- MSD 500 cm3 injectors
- "WRC" plenum
- 70 mm throttle body
- 3 " stainless steel exhaust
- K&N airfilter
- Bosch 044 fuelpump
- Setrab oilcooler
- 10 mm / 8 mm fuellines
- BD10 cams
Transmission specs:
- Standard Gearbox (rebuild)
- Alcon 6-padle clutch
- Standard rearaxler
- Redline racing oil and lubricant
Suspension specs:
- Bilstein shocks
- Weitech springs
- Powerflex poly pushes
- Front strut brace
- All other suspension parts are new
Rims and tyres:
- ATP 10 Razze rims size 7,5 * 17"
- 215/40/17 tyres
Brake specs
- Cross drilled brake discs
- Redstuff brake pads in front
- BF Goodrich hoses
- Better brake fluids
Engine specs:
- new bearings
- new piston rings
- balanced
- blue printed
- ARP-head studs
- ARP-conrod bolts
- new followers
- Cometic gaskets
- "RS500" cooler
- Haltech E6X
- Garrett GT37
- AMW dumpvalve
- AMW wastgate
- "WRC" plenum
- K&N airfilter
- Setrab oilcooler
- BD10 cams
Transmission specs:
Suspension specs:
- Bilstein shocks
- Weitech springs
- Front strut brace
Rims and tyres:
- 215/40/17 tyres
Brake specs
- BF Goodrich hoses
mankka
Det känns mycke bra ny. Jag har jobbat hela vinteren med bilen. Solen siner och så vidare så det skulle vara rolig att redan köra med bilen. Jag har ännu job att göra innan bilen är färdig. Jag tänker att bilen är färdig efter en månad. När det är färdig den går genast på dynamometer.low-life skrev:Riktigt snyggt gjort! Gillar färgsättningen på motorblocket och ventilkåpan. Ångrar inte jag gjorde likadant, även om det hade blivit lite väl mörkt motorrum kanske.
Mvh/Tobbe
mankka
Och här är lite specs om karossie och inredningen:
Body works and modifications:
- sandblastet
- welded
- strenghtening welded
- delocked
- badboy 4 wd bonnet
- register plate lights removed
- lightwashers removed
- Renault Laguna splitter
- battery moved from engine room
- all waterplugs welded
- sidelists removed
- dark backlights with panel
- clear front indicators and dark sideindicators
- modified grill
- 4 wd tank opening system
- painted with Magenta
Interior:
- Recaro leather interior (painted with black leather paint)
- 4 wd cossie dushboard upholstered with black leather.
- A-pillar upholstered with black leather
- Roof and C-pillars allso upholstered
- Revotech oil temperature meter, oil pressure meter and boost meter
- sandblastet
- welded
- delocked
- sidelists removed
- modified grill
Interior:
