Problem att ladda ner från DC
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
står bara connetion timeoute efter 1min
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
I första rutan ska du fylla i din externa IP-adress och porten/portarna du öppnat. Man måste öppna både TCP och UDP för att det ska funka men det verkar du vara med på.
I den andra (ser annorlunda ut hos dig självklart, ville bara skapa lite sammanhang) öppnar man portarna.
Det mesta har Ankaz förklarat, tänkte bara illustrera lite. :)
bmwpower
Namn: Håkan K
japp deexakt det har jag gjort men kan inte dra någrafillistor eller filmer
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Skumt, det borde fungera om din ISP inte har spärrat en massa portar.
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
Prova att köra i "passive mode" på dc, det var jag tvungen att göra, Har oxå en 604.
bmwpower
Namn: Håkan K
okej hur går man tillväga för att kolla detta.
Det kostiga är ju att jag kommer in i hubben som vanligt men kan inte ansluta mig till filistor eller dra filmer
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
Låter precis som att du ligger i "active mode" och har dynamiskt ip..
Gå in på menyn settings på dc och "fliken" General, där kan du kryssa i passive mode :)
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Nackdelen med det är att du inte kan ladda från andra som är i passive mode och det kommer går segare. Active mode är att föredra om man får igång det. Jag kunde köra i active med vår fd. D-Link DI-614 som nästan är samma.
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
Kika i routern bland inställningarna iafall du hittar något som heter UPNP isåfall klicka i det
bmwpower
Namn: Håkan K
Okej får se om jag kan hitta det i routern
Kollade i previous och hittade flera sådnahär vad betyder det
Monday October 24, 2005 20:09:33 Unrecognized attempt blocked from 221.208.208.8:42789 to 81.231.120.207 UDP:1026
Några merförslag
bmwpower
Namn: Håkan K
kan fortafarnd einte ladda ner blir snart tokig
