Hur länge räcker vårat Oljekyl till Cossiena?
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Finns säkert färdiga kit, med allt som behövs. Men du sätter bara ett sk termoblock mellan block och oljefilter, denna funkar som termostat och öppnar vid ett visst gradtal. Dessa brukar finnas med uttag för en oljetempmätare. Sen sitter det två uttag för ut/retur. Bara dra lite fin slang eller stålomspunnet till oljekylet. Inga konstigheter. Under 2000 kr kommer man nog undan med.
TG har säkert alla delar du behöver. Annars säljer dom flesta motorsportfirmorna grejerna.
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Till 200blocken finns det fina grejer från Mocal så man kan ta bort hela oljefilterarmen och monterar istället filtret i en löshållare och har termostaterna på slangarna. Eller så gör man som Mikael sa att man kör ett termoblock mellan blocket och oljefilterarmen.
Allt kan man givetvis köpa av TG.
MVH: Davve
Slutfordat...
-PLM-
Inlägg av -PLM- »
Hög temp = oljan blir tunnare. När oljan blir tunnare så sjunker oljetrycket.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
snodd från en annan tråd som jag postade i angående oljekylare oxå... :)
allt går att köpa från TG. finns även anslutningar för alla sakerna som du kan köra slang på med slangklämma (billigare och fan lika bra som pressat/stålomspunnet.)
mvh C
X-ordis FMCS
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Bästa sättat att montera då? Gummiupphängt eller inte? Hur har ni satt era?
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
hur mycket extra olja får man räkna med?
det Finns alltså termoblock till 205blocket att sätta innan filtret så man slipper flytta det nån annanstans som på langes bild? (bara för å vara övertydlig)
det kanske t o m finns termoblock med uttag för oljetemp Och tryck? hade varit väldigt smidigt isf..
//Johan
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
enda som kommer vara gummiupphängt av mina saker är kylaren... förhoppningsvis så kommer denna att låssna med ramen jag ska bygga runt kylaren om fronten ev skulle gå i bitar eller någon annan lättare olycka...
mvh C
X-ordis FMCS
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Papillon skrev:hur mycket extra olja får man räkna med?
finns med termostat inbyggt och ett mätar uttag vad jag kommer ihåg... borde vara den smidigaste lösningen...
jag kommer att få ca 1,5 L extra olja i systemet med de saker i bilden ovan... det inkluderar dent 0,5L stora oljefiltret då...
mvh C
X-ordis FMCS
Mika
Inlägg av Mika »
vad är lustgas? skrev:finns med termostat inbyggt och ett mätar uttag vad jag kommer ihåg... borde vara den smidigaste lösningen...
mvh C
Vad kostar det där "kitet" som du hade bild på? Och vart får man plats med oljefiltret?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
du sätter hållaren vart du vill faktiskt! :) bakom kylaren, på insidan av längsgående balken i motorutrymmet kanske det går på era bilar? på förar sidan alltså...
"kittet" kan TG kasta ihop till dig. ring honnom för pris..
det går ju och göra kittet på många olika sätt. vill man kapa priserna lite kan man kanske köpa slang själv och kanske fixa en oljekyl från tex en 9000 turbo eller annan bil på skroten..
mvh C
X-ordis FMCS
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Vart sätter man kylet å allt då? E ju rätt trång i våra mottorrum, speciellt om man
har en stor intercooler i fronten med..
MVH
Istvan
István Csiszár
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Det är därför du ska kolla efter en fin värmeväxlare. Laminovas grejer är utmärkta, fungerar skitbra till alla racing-bilar, så det kommer funka utmärkt på din också Istvan!
Istvan skrev:Vart sätter man kylet å allt då? E ju rätt trång i våra mottorrum, speciellt om man
MVH
Istvan
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
BSR-Patrik skrev:Det är därför du ska kolla efter en fin värmeväxlare. Laminovas grejer är utmärkta, fungerar skitbra till alla racing-bilar, så det kommer funka utmärkt på din också Istvan!
Ok, fatta inte att ddet me va en värmeväxlare.. :)
Trodde det va ett kyl med ;)
Vart kan man få tag på det då?
MVH
Istvan
István Csiszár
http://www.laminova.se kanske? :rolleyes:
där kan du säkert fråga vem som är ÅF
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
//Johan
