Ford Scorpio 2.9 Bensinpump
- Mullis
- Namn: Daniel Andersson
- Kör: Bil, kanske
Går inte pumpen så är relät trasigt. Kan byta ut det, kan nog inte kosta så väldigt mycke pengar hos Ford.TeQuilla skrev:Jag får prova det. Tack för tipset. Kan det vara reläet som e paj annars?
Förresten, vad var det för fel när 30A säkringen gick under huven? Kan var bra att veta om de händer för någon annan...
MVH // Mullis
TeQuilla
- Mullis
- Kör: Bil, kanske
Kul. Brukar bli så på kontakter. Du kan kolla om krocksäkringen funkar genom att använda en multimeter som har summer. Trycka ner och slå till på krocksäkringen.TeQuilla skrev:Jag kopplade bort krocksäkringen, men nädå... Till slut visade det sig att det var själva stiften (jorden) på pumpen som hade lite dålig kontakt.
Personligen skulle jag inte koppla bort krocksäkringen, utifall man skulle krocka.
Skulle pumpen fortsätta att pumpa soppa och värsta fall börja att brinna...
MVH // Mullis
TeQuilla
30A var till knappen som du slår av bakrutevärmen med. Den var det kortis i.Mullis skrev:Går inte pumpen så är relät trasigt. Kan byta ut det, kan nog inte kosta så väldigt mycke pengar hos Ford.
M.Rexefjord
En fråga du som har bytt pump måste jag riva ner tanken för att byta den??
Peppe87 skrev:Tjena grappar, behöver lite hjälp.
Nyss bytt bensinpump på scorpan.. så jag var ute och gled runt igår.
Och helt plötsligt dog bilen i den största korningen som man kan tänka sig (Pinsamt)!
Helt död.. Vrider man på tändningen så är bensinpumpen alldeles tyst.
Kollat kablarna till den, dom sitter, har knackat på den också utan resultat.
Vad kan ha hänt? har pumpen bara lagt av? eller är det någon säkring?
Eller relä?
Har inte instruktionsboken till den så jag har ingen aning vilket relä det kan vara!
Tips????????????
Mvh /P
M.Rexefjord
- Mullis
- Kör: Bil, kanske
Ja, jag tror att du får ta ner tanken för att komma åt pumpen. 4 skruvar med fjäderbricka och ett tankband, om de är nu lika som min -90:a...M.Rexefjord skrev:En fråga du som har bytt pump måste jag riva ner tanken för att byta den??
MVH // Mullis
owahlund
- Namn: Oscar Wahlund
- Kör: Escort RS 1.8 16v 1996
Antar att det blir samma felsökning på en escort -96?
Har kollat krocksäkringen som på min bil sitter till vänster om förarens fötter inne i plastpanelen. Den har inte löst ut.
Pumpen har nog glappat lite senaste veckan och varit svår att få igång vid start. Nu startar den inte alls. Normalt så startar ju pumpen några sekunder när man vridit på tändningen.
Ska ut o rycka i kablarna o kolla säkringar.
Måste säga att jag aldrig varit med om en bil som strulat så mycket som min ford! Den har gått 13000 och jag har fan bytt grejer för 15000kr de senaste två åren.
Rostskyddet ska vi inte prata om...
Shaushone
Hjälp!!
Hej,
Jag har en 2.9 V6 automat Scorpio kombi och i morse när jag skulle starta den var det lite svårt men sen fick jag igång den körde parkera,starta kör parkera, starta och kör allt utan problem....sen när jag skulle starta han igen startade han men backtände flera ggr och nu starta han inte alls!:banghead: vet nån vad är fel???
