Byta sprut 2,8
Adde
Namn: Andreas Engström
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Adde »
o vom man tar 2,9 passar de rakt på med..
:cool: Cossie Rwd is the shit:cool:
Den går troligen bäst med 2.8-sprutet. Kontakterna är inte riktigt samma, eftersom givarna skiljer. 2.8 har ju två luftmängdmätare och ingen separat lufttempmätare eller mapsensor, vilket 2.9 har.
Det sista inlägget fattar jag inte riktigt?
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Han menar nog om man kan montera komplett insprutning från en 2.9? Men det kommer väl inte passa? För insugen är väl helt olika mellan 2.8 och 2.9 även om vi snackar EFI?
Adde, har du satt dit ett nytt bränslefilter i samband med tankbytet? Det blir ofta lite smuts i botten på gamla bensintankar ,så när man börjar greja i den änden kan man ju riskera att röra upp lite skräp som täpper igen filtret. Bara en idé?
För mer info om K-Jetronic, ladda ner boken på den här sidan: http://www.interford.co.uk/forums/showt ... adid=24953
/ Magnus
2.9-insug passar väl inte så bra på 2.8, nej. Däremot kan man ju köra med 2.9-spridare, givare och databox/kabelhärva på en 2.8 med EFI-insug om man vill. Men som sagt, det är en del krångel.
Adde
Inlägg av Adde »
jo de va precis de ja undrade..tack för k jet infon.jo ja hade filter först men ja slet av dem o kolla om de funka utan men ingen skillnad.
Adde
Inlägg av Adde »
men själva insuget sitter fast under ventilkåporna va?? sen e de bra o lyfta/slita de rakt upp o föresen inget som vet nummret på datorboxen från en scorpio 2.8 manuell
Nja, inte under ventilkåporna...de kan sitta kvar.
Boxen bör heta 85GB-12A650-CA eller 85GB-12A650-AA (4x4 men det ska kvitta) till exempel. Automat bör vara 85GB-12A650-DA.
Adde
Inlägg av Adde »
ok tack så mycket..men ja tänkte ommman måste ta insugsbiten motblocket för att spridarna ska passa ner där. o då sitter de väll en delning under ventilkåpan
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
det går att byta insug mellan 2.9 och 2.8. Har sett förgasar konverterade 2.9:or samt k-jet sprut på en 2.9
Och ska man byta insuget så lär du ta bort ventilkåporna ja.
Adde
Inlägg av Adde »
men ja har ju hittat en bil som ja har plosckat lite 2,8 grejjor i från men själva kontakten till databoxen va ju avklippt så då undrar ja om man kan ta en annan kontakt från nån annan ford o skarva ihop me den avklippta
Ja, du måste ha hela insugsplattan från 2.8 EFI, både övre och undre delen. Att skarva ihop en kontakt från en annan kabelhärva med rätt härva är lite pyssel. Inte omöjligt, men du måste ha koll på vad du gör...
Minns jag rätt är det någon/några bulthål på 2.9-insuget som inte stämmer mot 2.8, det går att modifiera men är ju onödigt jobb.
Adde
Inlägg av Adde »
så nu har ja nya insuget men va e de för moment de ska dras me då??
Adde
Inlägg av Adde »
alltså momentet som bultarna ska dras me på insuget
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
Adde din bock, lär dig använda edit ;)
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
lånar tråden lite :)
är det nån som har en bild på ett 2.8 EFI insug?
och när det är mekaniska 2.8 insuget, visst är det de "fyrkantiga"?
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
