10:e avgastestet
Omex originalmapp säger du, är den liknande andra Omexmappningar jag sett så förstår jag att den inte klarar avgasvärdena.
Det enklaste sättet att få en motor att gå snällt på tomgång är att fläska på med för mycket soppa. För att få den att gå bra och ha vettiga avgasvärden så måste man enligt min erfarenhet balansera tändning och soppa rätt noga. Det tar lite tid men eftersom man står still med bilen är det ändå ganska lätt gjort...
Nåja, testa originalbox du.
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Du har nog rätt där Gustav. Problemet är att jag inte har tillgång till någon bredbandslamda, vilket gör det lite svårt för mig att testa själv. Enklaste lösningen är nog att stoppa in originalboxen. Boxen sitter kvar, ska bara plugga in en ny kabelhärva till i motorn, sen är det bara plugga på kontakterna.
Klurar på en sak, sitter en ny lamda sensor nu som inte har samm kontakt som till omexet, får väl göra nån sorts snabbkontakt så man lätt kan byta.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
RS 1800 skrev:För din skull Peter jag ska göra det :D , du får dock vänta till våren tyvärr :(
:D
Liten risk att den går bättre men man vet ju aldrig... Fords egna styrsystem kanske kan justera sig själv mycket bättre på tomgång än vad Omexen kan.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
therealpinto skrev:Omex originalmapp säger du, är den liknande andra Omexmappningar jag sett så förstår jag att den inte klarar avgasvärdena.
Men du håller väl med om att man ska kunna få till en bil med dessa kammar så den går igenom besiktningen om man mappar ordentligt? Eller går det inte att fåtill bättre?
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Det ska inte vara några problem att få till det med ett vettigt styrsystem och en vettig mappning.
Persson skrev:Men du håller väl med om att man ska kunna få till en bil med dessa kammar så den går igenom besiktningen om man mappar ordentligt? Eller går det inte att fåtill bättre?
Mja, det beror ju på lobseparationen bland annat. Det är inte säkert att det är så lätt att få till det, man kanske måste justera om kammarna och dra upp tomgången en del för att ordna det. Mapparen som gör det måste ju också ha erfarenhet (eller kunskap...) om att mappa för miljö, inte bara effekt också.
Jag kan alldeles för lite om Omex egentligen, men det är rätt få styrsystem som kör closed loop på tomgång. Jag skulle bli förvånad om Omex är inställt för att göra det som default.
Hade bilen funnits mer centralt i världen (dvs Skellefteå) hade jag gärna slängt på bredbandaren och gjort ett försök ;-)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
[quote="therealpinto"]Mja, det beror ju på lobseparationen bland annat. Det är inte säkert att det är så lätt att få till det, man kanske måste justera om kammarna och dra upp tomgången en del för att ordna det. Mapparen som gör det måste ju också ha erfarenhet (eller kunskap...) om att mappa för miljö, inte bara effekt också.
Hade bilen funnits mer centralt i världen (dvs Skellefteå) hade jag gärna slängt på bredbandaren och gjort ett försök ]
Okey... Men hur ser SBP på att man har tomgången på tex 2000rpm? Tänkte mest på att dom tar ju två lambda test, ett på tomgång och ett vid 2500rpm.
Tror det är lungnast att hålla sig till bilar som de endast kollar CO på:)
Har man för hög tomgång kan man få en tvåa på typ "felaktig tomgång, avgaskontroll ej utförd", så det gäller att hålla sig på rimliga nivåer...kanske med en "väl kalibrerad" varvräknare också ;-)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
[quote="therealpinto"]Har man för hög tomgång kan man få en tvåa på typ "felaktig tomgång, avgaskontroll ej utförd", så det gäller att hålla sig på rimliga nivåer...kanske med en "väl kalibrerad" varvräknare också ]
Hehe, okey :)
