Hur stor turbo till 2.9 v6
- Houke
- Namn: Henrik Hellman
- Kör: M3 CSL /9-5 Aero
Måste bara fråga VARFÖR bygga på så stora (Lastbils) aggregat som HX35 el HX40 när effektmålet är under 300hk.. Enda fördelen med detta som jag ser det är väl låga egt och möjligtvis T3 flänsen på 35:an men nackdelarna är ju destofler .. Låång spoolup, halvtaskig wg funktion med de integrerade lastbils wg
Jag hade tittat efter som Manet sa Mitsubishi:s TD04 aggregat , lämpligtvis med kompressorstorlek 15T/G, 16T eller om man hittar ett 18T. De finns med lite olika avgashus (Rakt, vinklat) och har T3 fläns med labyrinttätning och är 360lagrade i standard Volvo o Saab utf.. Dessa aggregaten kommer igång BETYDLIGT tidigare än HX aggen
My 2cents
Henrik
My 2cents
Henrik
Visst kan man testa mindre aggregat men problemet är att det är avgasvolym från 2.9 liter som ska ut genom aggregatet. Det gör att man väldigt lätt får höga avgasmottryck och det gör bilen stendöd på höga varv. Som Maverick skriver, när han hade T3-aggregatet på sin Sierra så kändes det som bilen slutade axa över 3500 varv.
Jag har mätt mottrycket med en TD04-16 på min 2-litersmotor, det ligger just under laddtrycket vid 1 bar, på kanske 75% av laddtrycket på 0,5 bar. Att stoppa samma aggregat på 50% större motor är en chansning.
Vill man åka Mitsubishi (som är supertrevliga aggregat) ska man nog leta efter större avgashus i första hand, kanske testa en TD05.
Tänk också på att en 2.9-liters sexa som inte är kompsänkt har rätt bra bottendrag. Man lider alltså inte särskilt av en turbo som laddar lite senare, och det skonar dessutom drivlinan.
HenrikssonFord
Det går att köra både som fristående och som extrasprut. Det är inte helt fel att börja med det som extrasprut, när man lär sig mer är det enkelt att gå över till att köra fullt ut. Det finns en hel jättelång tråd om Megasquirt i forumet som kan vara läsvärd ;-)
HenrikssonFord
Houke: Jo, men det var lite det som var frågan också, vilken turbo man skall ha. Jag har egentligen ingen aning vad man skall köra på min 2.9a, har bara hört "rykten" om att man behöver en större turbo så den inte stryps istället, men jag är öppen för alla förslag
therealpinto: ok ok, men får läsa lite ur den tråden då och förhoppningsvis hitta något intressant
xr4x4
- Namn: Tom Persson
- Kör: Ford 2 x 24v och Volvo
Jag funderade oxå på turbo på min xr4x4 men satte i en 2,9 24v istället
man kan inte få mer effekt för pengarna
och så får man en motor som fungerarar som i sin tur går att reg.besiktiga om man vill
och den kan man ju ....
Tom Persson Xr4x4 24v/Scorpio 24v
http://www.softbildelar.se
HenrikssonFord
Jo, hade själv inte tackat nej till en cosworth motor, synd bara att det är svårt att fåtag på någon billig :S
Har nu i varje fall införskaffat en Holset HX40 med H3 fläns och inbyggd WG som kommer nu i veckan.
http://www.garaget.org/?car=13474&image=122881
HenrikssonFord
HenrikssonFord
mkay, ja det låter ju inte så roligt :S
Kan ju erkänna att jag inte är någon turboexpert så vet int mycket om sånt här :-)
Men vad tänkte tillverkarna på när dom gjorde denna turbo om WG:n endå inte gör någon nytta? Man skall veta att jag inte tänker ladda några större summor, runt 0.3-0.4 bar till att börja med.
HenrikssonFord
- Maverick
- Namn: Tomas Andersson
- Kör: Arctic Cat XF800 HC
Går kanske porta upp hålet ordentligt och byta till en större ventil, men fortfarande har du problemet att wg;n bara verkar på ena sidan...
Men prova och kör som det är och testa..det borde inte funka, men provar du inte får du inte veta. Ta det bara lugnt och se hur det funkar!
Hur har du tänkt placera turbo och bygga grenrör?
HenrikssonFord
Tja känns ju lite dumt att testa så spikar jag sönder motorn :-)
Får se om man behöver byggaom ena grenröret eller hur det blir. Förmodligen måste jag göra det men det visar sig när turbon kommer.. Får försöka dra över/under ett rör från ena grenröret till det andra, blir knepigt men ska inte vara omöjligt :-)
