Dohc orolig tomgång och drar mycket soppa
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
phII skrev:Har mätt upp spänningen i lambdan ikväll och fick 2.20 på tomgång med varm motor. När jag ökade varven så gick det ner mot 1.3 - 1.5 ungefär. Så jag antar att min lambda är slut. Har fått tag i lambda från en 2.9:a men går det att använda den? Är ju bara 3 sladdar på den och 4 på min.
Den fjärde kabeln är en extra jord, det går att göra en egen jord som jag beskrev extra jordning lite högre. De andra två som har samma färg är till förvärmingen och den ensamma är signalkabeln.
phII
Namn: Niklas Persson
Kör: Bmw 320 E36
Inlägg av phII »
Ok kanon..då ska jag sätta dit den imorrn o kolla om det blir någe bättre.
Tack för snabbt svar :)
Ford Sierra Xr4i.
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
en variant är att jorda vid databoxen.. nu kommer jag inte ihåg vilket stift det var.. men jag gjorde så på min scorpio.. funkade kanon efter det..
phII
Kör: Bmw 320 E36
Inlägg av phII »
Hej. Märkte en sak nu när jag var ute och körde efter jag bytt lambda och det va att tomgång endast dök och började svaja när jag bromsade. Så nu till min fråga kan det vara slangen/röret som går mellan insuget och bromsservot som tjuvluftar nånstans? Kom på en till sak det verkar även har försvunnit lite bromsolja. Så kanske hela bromsservon är slut.
Ford Sierra Xr4i.
Moffegrev
Namn: Mattias Linerzen
Kör: Octavia RS ++
Inlägg av Moffegrev »
det finns ju en risk att du kanske har fått ett läckage på bromsservo behållåaren den svarta stora saken..har stött på att den har rostat hål i några gånger...annars kanske det är lite läckage i huvudcylinder..har du abs?? du kan ju kolla om det är bromsolja i i insuget i slangen som är svart som är skruvad där i..
:nxsmile:
phII
Kör: Bmw 320 E36
Inlägg av phII »
Ok ska kolla det. Näe har ingen ABS.
Ford Sierra Xr4i.
