Vad gör en manuell Scorpio 2.0i CL vid 2500 RPM på femman?
Henke54
Inlägg av Henke54 »
vilken av betekningarna är det man ska titta på på plåten, gear trans eller märkningen under? gear trans hade märkningen M å rutan under 3. enligt gustavs lista skulle det innebära 3,14 eller 3,64, då det är en 2,9 aut så borde ju 3,64 stämma. Men kollade på fbt och enda scorpion jag hitta med 3,14 va en 2,8 aut..
tyckte nämligen 3,64 låter högt då den gör 105 km/h (mätarfart) vid 2000 rpm, vilket ger ca 130 vid 2500 rpm
bart112
Inlägg av bart112 »
Styler skrev:Den visar också 90 km/h. Hastighetsmätaren mäter hur fort utgående axel på växellådan snurrar, och den snurrar alltid lika fort vid 2500 rpm på femman vilken bakaxelutväxling du än har. Bilens hastighet däremot kan förändras, och det säkraste sättet att mäta den är med GPS. Man kan också räkna ut farten om man vet varvtal och utväxling som therealpinto skrev, fast varvräknaren har ofta en liten felvisning den också.
Jo det var ungefär det jag menade. Men om jag ligger i 150 km/h och mätaren visar 130 km/h, då visar ju den fel bara det att det inte beror på mätaren=)
Henke54
Inlägg av Henke54 »
Styler skrev:Man kan också räkna ut farten om man vet varvtal och utväxling som therealpinto skrev, fast varvräknaren har ofta en liten felvisning den också.
längst ner på den här sidan står d hur man räknar
http://www.fordscorpio.cz/techinfo.htm
d.fagersten
Namn: Daniel
Kör: Scorpio 2,9i GLX -94 i nyskick, Volvo V70 2,5T Summum Polestar -05 Bmw 335i M-Coupe -09
Inlägg av d.fagersten »
GPS utan hastighet..? Måste vara en billiga modeller då, har farten på bägge våra GPS som vi har i båtarna. Ta en sådan och testa.
En 2,9 Aut vid 3000varv gör ca 150km/h tror jag.
bart112
Inlägg av bart112 »
d.fagersten skrev:GPS utan hastighet..? Måste vara en billiga modeller då, har farten på bägge våra GPS som vi har i båtarna. Ta en sådan och testa.
Då har jag väl taskiga polare som inte vill låna ut sina saker?=)
