Insugs frågor cosworth
BSR-Patrik
Here we go again...
Vid vilket massaflöde finns problemet att det inte kan tillföras så mycket luft som det tas från plenumet i TGs plenum? Virvlar skapas i så gott som alla plenum när plenumets volym är (på gränsen till och däröver)undermättad av luftmassa, detta problemet är än större i ett originalplenum, skillnaden är i vilken riktning luften vill tryckutjämna undertryckspulserna.
Plenumet är en buffert med luft där två saker styr hur länge bufferten är effektiv, för det första så är det storleken på volymen som påverkas radikalt av pulserna med undertryck, för det andra så är det hur volymen tryckutjämnas då olika mängder av massa evakueras. Här är inte bara varv och last parametrar, utan även spjälläge.
Man måste förtydliga en sak som ingen någonsin verkar förstå fullt ut. Luften hoppar inte in i cylindrarna, cylindrarna drar in luften vid insugstakten, även vid övertryck i plenum och insugsrör m.m. Alltså så påverkar långt mycket mer än plenum i sig hur plenumet fungerar. Allting handlar om tryckutjämningar vid ostadigt flöde, i hela insugssystemet, det kan ni mäta på i era flödesbänkar tills ni blir alldeles trötta vill jag lova.
Hur bra TGs plenum står sig mot andra plenum vågar jag inte säga något om. Att det fungerar bättre än original (rwd) vid högre luftmassaflöden än original inser man dock väldigt lätt.
- AffeAlien
- Namn: Alf Sjöström
- Kör: Ford Mondeo -08 & Toyta MR2 Turbo -95
- Medlemsnummer: 519
Då kommer en fråga här.. Är det fördel att utöka plenum storleken med en distans och även flytta väggen en bit längre från trattarna eller är det nackdel? Har hört många delade meningar så har som ingen aning om det är bra eller dåligt.
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
- Stiggen
- Namn: Jocke
- Kör: Escort RS Cosworth / sierra cosworth 4x4 / Sierra Cosworth RWD
såg denna att denna tråd är väldigt gammal men vill ändå komentera lite av detta jag har fått för mig att många hemmknåpade halvmåne insug vill ibörjan vid litet luft flöde ge cylinder 1 och 2 mycket luft och minder till 3 ans och mins 4ans men vid lite högre luft tryck göra tvärt om mest till 4ans sen 3ans 2 och minst till 1an dock förstår jag att då pleniumet e fullt ta ju var cylinder va den ska ha när insugs ventilerna öppnar...
dock har jag fått för mig att luften skall ej komma rakt in i trattarna utan komma bakifrån trattarna och sedan sugas in i trattarna så med andra och tycker jag halv måne insugen verkar vara byggda på ett dumlistigt sätt då hälfen e över hälvften under.. men å andra sidan ser ju många andra org plenium ut på det sätter bla många audi insug och även skyline vad jag kan minnas...
mitt största tipp är som såhär om man tar en plenium distans som i cosworthens fall försämrar insuget då luften kommer in i exakt samma linje som trattarna lätt att se om ni tittar..
iaf om ni tar distansen svetsar fast den kapar "snabeln" som sjället sitter på breddar den tratten lika mycket åt varje håll och sätter den jämsmed underkant plenium som det sitter orginal innan distansen sattes där och slipa ramp i den så all luft kommer bakom trattarna!?
så är insug och plenium mycket förbättrat desutom ha en fin finish i pleniumet
komentera gärna om ni tycker jag har fel då jag gärna får förbättrade kunskaper i övrigt tycker jag BSR-patrik skriver väldigt mycket bra saker på detta forum mycket låter väldigt vettigt
mvh jocke
mvh jocke
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
