Sierra 2.0i -88 & 2.0i CLX -91 samma tank?
Jonas
Inlägg av Jonas »
Har fyllt på 15 Liter & den rör sig inte!Borde inte gula lampan lysa om den fastnat i botten eller nått?
sCoRpIo_
Inlägg av sCoRpIo_ »
Baka skrev:är det samma sak med scorpiotankar? eller kan man ta vilken som helst man får tag på ifrån -91 till en 88a?
på en scorpio 91á sitter pumpen i tanken och på en 88á
sitter den utanför tanken.
Jonas
Inlägg av Jonas »
Nån som har nått bra tips på hur jag kan kolla varför tankmätaren inte visar rätt nu?Det e inget fel på mätaren.Alla kontakter sitter i,Kan flottören fastnat bara?
Baka
Inlägg av Baka »
jorda sladden till mätaren emot chassit sa någon annan när jag frågade det. går mätaren i topp så har du förstört tankmätararmaturen, annars så är det någe vajsing på kabel eller mätaren....
Jonas
Inlägg av Jonas »
Kanske ska lossa på tanken & kolla kablarna igen!Tar väl inte så lång stund nu när man haft nere allt en gång.Nån som vet vad den kabeln som sitter bredvid dom 2 kontakterna gör( en ensam kabel som man bara trycker på ungefär som till tempgivaren)?
