Renoverat topp på 2,0 DOCH hur få dit kedjan?
Beaver
Inlägg av Beaver »
okej.....då är frågan någon som vet hur man gör detta?
mycket tacksam för svar!:)
Beaver
Inlägg av Beaver »
Ska prova å ha kamaxlarna lösa medans jag ska ha dit kedjan. kan funka. blir nog lite mindre spänn i kedjan iaf. bara hoppas de går!:)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
therealpinto skrev:Det ska annars gå att "resetta" sträckaren men jag har inte provat så jag vet inte riktigt hur...
Tro mej jag har testat, även med fords egna verktyg... Det går inte.. Fords egna verktyg är bara en lite pinne med ett handtag och om dom går att trycka tillbaka så ska man kunna göra det med handkraft, måste vara väldigt få som det går med, troligast sånna som inte sprätt ut tillräkligt.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Beaver skrev:Ska prova å ha kamaxlarna lösa medans jag ska ha dit kedjan. kan funka. blir nog lite mindre spänn i kedjan iaf. bara hoppas de går!:)
Ska bli kul att höra vad du kommer fram till:D
Beaver
Inlägg av Beaver »
hehehe ja men va fan de löser sig. annars får ja väl köpa en sån där kolv om de inte skulle funka. men som de verkade förra gången så ska de nog gå med lite våld vilja å vaselin! :D
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
När det skiter sig för dej sen och du inser att du måste ha en ny spännarkolv så har jag hittat en bättre bild så du kan se hur du ska använda "verktyget" :D
http://www.fmcs.nu/forum/attachment.php ... entid=8254
Leonard
"resetta" kedjespännaren
Inlägg av Leonard »
Det går att återställa kedjespänaren, jag gjorde det med hjälp av ett skruvstycke och en tång för att klämma ihop låsringen. Lite knepigt men värt 400... Har kört ca 500 mil sedan dess, men vet inte hur länge det håller, återkommer om det rasar :)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Leonard skrev:Det går att återställa kedjespänaren, jag gjorde det med hjälp av ett skruvstycke och en tång för att klämma ihop låsringen. Lite knepigt men värt 400... Har kört ca 500 mil sedan dess, men vet inte hur länge det håller, återkommer om det rasar :)
Jag testade allt på både min begagnade och min nya som jag sprättade och det gick bara inte, våld, våld och mer våld i skruvstycket och låsringen hade inte ens komme upp på den nya...
Dom verkar heltklart skumma dom här, ingen som vet exakt hur de är uppbyggda? För en del verkar ju gå att trycka ihop endå..
super7
Namn: Nils-Erik Holmgren
Kör: Rush MK II
Inlägg av super7 »
Persson skrev:Jag testade allt på både min begagnade och min nya som jag sprättade och det gick bara inte, våld, våld och mer våld i skruvstycket och låsringen hade inte ens komme upp på den nya...
Vet man bara hur man skall göra.... :D så är det busenkelt.
Bara att plocka isär sträckaren dra ut kolven och flytta låsringen till det andra spåret, sen pressa ihop stäckaren i skruvstädet sen....klart.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
super7 skrev:Vet man bara hur man skall göra.... :D så är det busenkelt.
Men vaaafa.. Hur tar du isär den? Bara att dra?
Beaver
Inlägg av Beaver »
hmm okej.....låter skumt de där....beställde ny kolv idag på mekonomen som ja får imon. demonterade nedre luckan vid veven idag och ställt kedjan rätt så nu blir det en baggis å få kammarna rätt. planerar att plocka ihop allt på söndag sen får vi se om de går bra eller inte!:) wish me good luck:) några tips efter renovering av topp och byte av topp-packning? något man ska tänka på innan start? har hört att man ska ta bort kontakterna till spridarna och ta ut tändstiften å sen vrida på starten i ca 20sek. är detta något som rekommenderas??
super7
Kör: Rush MK II
Inlägg av super7 »
Persson skrev:Men vaaafa.. Hur tar du isär den? Bara att dra?
Ja...
Leonard
Inlägg av Leonard »
Ibland måste man slå på den med en hammare....
Beaver
Inlägg av Beaver »
konstaterade idag att där satt en stor metallflisa i drevet till kedjespännaren.....någon som vet var man får tag på dom? hade inget på mekonomen. bara till å krypa till korset å åka till ford eller??
Stålis
Namn: Simon Ståhlman
Kör: Audi A3 e-tron
Inlägg av Stålis »
Testade "reseta" en kedjespännare, det var inget problem att få ihop den, var bara att dra ut den sedan lägga låsringen på rätt ställe. Sedan satte jag den i skruvstädet och spännde på lite, man fick pillra lite på låsringen så hoppade den på rätt. Nu återstår problemet hur man får den att hållas ihop...... d e ju inte så lätt att hålla den ihopressad och lägga den på plats. Någon som har kommit på trixet hur man skall göra för att få den låst ihop pressad???
