Problem med Escorten
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
- Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75 - Ort: Skåne
HeRNez skrev:Jag vet att det kom då. Men min verkar vara väldigt speciell. Har abs, larm och pats. Abs:en är tydligen från gamla xr3:an. Och det konstigaste av allt. Den är inte importerad. Lyxigt värre med ghia!
Det måste ju vara eftermonterat då, för de ska ju inte ha funnits på nån Ford förrän 1997.
"Boats ´n hoes"
chip
- Namn: Jocke J
- Kör: WRC Escort/Sierra Cos
Startade bilen när du kopplade direkt ström till pumpen?PowerByCosworth skrev:Oki då var man hemma efter en misslyckad garagekväll![]()
Testade att byta säkringslådan men utan resultat. Försökte leta och komma på vad det kan vara men blir inte nå klokare på de.
Relät klickar (har testat med flera) samt att det finns ström på säkringen. Testade att koppla en pluskabel till kabeln som går till pumpen på kopplingsplinten som sitter på säkringslådan. Då surrar pumpen.
Funderar nu om det kan vara nått fel på startspärren?? Nån som vet hur den funkar och är kopplad??
Mvh Jocke
Provade du med en ny säkringsdosa ? var dom av exakt samma modell?
finns 3 olika
Är kontaktsyckena till dosan hela och fria från grönt äckel?
Patsen bryter minus styrningen till bränslereläet bla.
Om du inte får ordning på det kan jag fixa det åt dig men då måste du
somsagt få bilen till tunbytorp.
Hernez skum escort -94 HAR fords egen pats men det är en speciell modell
som inte är inbyggd i styrboxen som det är på nyare modeller. och den är fabriks monterad. /J
PowerByCosworth
- Namn: Joakim Ramsten
- Kör: Escort Kombi Ghia RS -98
Jag testade inte att starta den, men pumpen brummade fint. Jag fick tag på en säkringsdosa med samma nummer och den såg exakt lika dan ut oxå. Allt såg rent och fint ut.chip skrev:Startade bilen när du kopplade direkt ström till pumpen?
finns 3 olika
Jag kan dra den till Tunby. Skulle behöva ha igång den till ons morgon om det går så det känns lite bråttom. Vad kostar en felsökning då?? Om du har tid så kan jag dra upp den ikväll och komma med nycklarna i morgon bitti.
Mvh Jocke
