relä,säkring soppapump
Aze
Namn: Martin M
Kör: Xc90
Inlägg av Aze »
är larm på bilen, men felet uppkom när vi satte en batteriladdare med starthjälp/boost! vi hörde att soppapumpen börja leva fan, sen stängde vi av starthjälpen, då var pumpen död
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
Inlägg av cosworth82 »
du sa att den fungerar fel fritt med direkt ström.. dra då plus kabeln med en brytare imellan o pröva kör bilen så för då kan det ju bara va nåt knas på vägen så den inte bara funkade en kort stund när ni körde med direkt ström. för om pumpen fungerar felfritt en längre stund när man kört en stund så kan man ju konstatera att pumpen e ok alla fall
Cossie_Stoffe
Namn: Christoffer Hultgren
Kör: Ford escort cosworth
Inlägg av Cossie_Stoffe »
hallå,, det är min bil det handlar om.. har provat o sätta direktström på pumpen nu och bilen startar o går fint.. så det ända är väl o dra helt ny ström från batteriet,, någon som har lite tips på hur man ska göra??
mvh
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Cossie_Stoffe skrev:hallå,, det är min bil det handlar om.. har provat o sätta direktström på pumpen nu och bilen startar o går fint.. så det ända är väl o dra helt ny ström från batteriet,, någon som har lite tips på hur man ska göra??
mvh
Fy fan, det känns riktigt epa... precis som på en jänkare!!!
Bättre och hitta felet tycker jag! Tur du har en polare som har en Escort så du har ju obegränsat med delar att prova på din bil!
MVH: Davve
Slutfordat...
Aze
Namn: Martin M
Kör: Xc90
Inlägg av Aze »
Davve skrev:Fy fan, det känns riktigt epa... precis som på en jänkare!!!
jo vi har nog varit o plockat ska du se! :Odd: men ja tror min säkringsbox ligger risigt till snart!
Cossie_Stoffe
joo det är klart man får ju försöka lista ut vart felet sitter,, troligtvis säkringsboxen som brunnit sönder på något vis,, men det är ju alltid bättre o ha separat ström till pumpen så man vet att den får den ström den ska ha,, o slippa alla kontakter o skit på vägen..
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
om det sitter samma skit säkringsbox i cossin som i den vanliga escorten då är det dax att prova byta ut den.
Blixnabb
