hjälp monterade ett 330kitt nu och...
- Big Al
- Namn: Alexander S
ahh låter som det mer troligen är glappkontakt i stora kontakten
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
jaha nu har jag fixat kontakten men det funkar fortfarande inte... alls
surt.... ska pröva med en annan box så får vi se... kanske har sabbat båda chippen vem vet?
skitskruven
- ErikJ
skitskruven skrev:ja vet inte ,, men kontakten till vevaxelgivaren har inte åkt ur? de gjorde den på min när ja bytte spridare,, o då starta den inte så bra
den var en av dom första jag checkade...
har varken tänning eller bränsle å eftersom allt funkade minuterna innan jag bytte chippet så lär det ju va chippet eller boxen som fick sig en stöt... ska se om jag får låna en box å testa....
annars ¨år jag väll köpa en
- ErikJ
nu har vi testat min box i en annan bil där funka den...
ringde till tg oxo han tyckte det lät skumt
- ErikJ
Speed_freak skrev:Tjena.
Har du något larm i bilen?
Kan vara startspärren som inte "går ur"
nopp är överlycklig över det
- ErikJ
´ska kolla detta....
finns det en säkring till boxen??
eftersom ett stift i handtaget hade dubbelvikts sig förut om jag bytte iförrgår så kanske det blev kottis då?
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Detta låter som man får börja gå vetenskapligt tillväga, dvs att mäta upp kablaget, spänningsmatningar, signaler mm, men det är inte gjort med en klackspark.
Men man kan ju börja med att ta reda på om det är gnista eller spridaröppning som saknas så kan man koncentrera felsökningen.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- Big Al
- Namn: Alexander S
iofs kolla om strömmatningen till boxen överhuvudtaget fungerar
minns inte var säkringen sitter men antingen under handskfacket annars framme vid vänster skärm
- Henka_Fga
- Namn: Henrik Pettersson
- Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Nej, det är ju den statiska elektrisiteten som du har i dig som man inte vill ska överföras till elektroniken så de har inget med bilens el att göra. Ett band kanske inte alla har, men man kan ta mot jordpunkt, så man laddar ur sig eller linda tråd runt ex handleden och koppla till jord..cosworth511 skrev:räcker det inte att koppla bort batterit
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
- Henka_Fga
Säker på att de inte glappar nånstans i multikontakten till boxen?ErikJ skrev:´ska kolla detta....
Du har inte elschema på sprutet? Jag har schema men iof bara till L8/P8 tror jag. Men det bästa att kolla alla kablar är iaf att när ohm mäta från boxens kontakt ut till kontakterna som sitter typ vid tändspolen. Då ser man att man har hel kablel så långt. Sen kan man mäta från andra sidan den kontakten ut till specifika givare.
Och som sagt får du inte tändning och soppa så är det ju troligt att det är givaren på veven..
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
- ErikJ
Henka_Fga skrev:Säker på att de inte glappar nånstans i multikontakten till boxen?
ja men att en givare går sönder precis då låter ju nästanb osanolikt ju?
men jag har elshema ska möäta som faan imorgon... hittar inte nån säkring till boxen heller...
- ErikJ
ErikJ skrev:ja men att en givare går sönder precis då låter ju nästanb osanolikt ju?
men är jätteglad för alla tips jag får.... mycket tacksam... tackar för att du/ni lägger ner nån minut å hjälper till å tänker
