Fönsterhissarna funkar bara när motor är igång (sierra)
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
På min vanliga sierra måste jag oxå ha hotorn igång innan jag kan köra rutorna upp å ner, men i min sierra cossi behöver jag bara ha tändning på.. Kanske e lite mer "lyx" pryl eller nåt.
MVH Jonas
MVH Jonas
Adder
Tror inte jag har någon abs eller ? Då jag nita lite hårt på en grusväg så låstehjulen sig iallafall ?weirdigge skrev:Hej!
OM det nu finns 4st reläer så kommer bilen inte starta när ena och/eller andra
relät är borttaget. När det tredje är borttaget så kommer nog inte ABS lampan
att slockna och och när det fjuärde är borttaget så fungerar inte elhissarna.
Bara att ta bort och sätta tillbaka ett i taget och starta och prova så ser du
vad som händer. När elhissarna slutar fungera så har du hittat rätt.
Lycka till
- weirdigge
- Namn: Fredrick Ingvald
- Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Ok, så då borde du ju ha ett relä mindre, i vilket fall som helst så bör metoden
att hitta relä fungera om de sitter på samma ställer som på sierra cosworthen.
Kan ju vara fel på ABS:en också men det verkar osannolikt kanske.
Om du har ABS så sitter styrboxen för det ovanför motorstyrboxen bakom handskfacket(iallafall på sierra cosworth 4x4)
Lycka till
Lycka till
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
Adder
Okey ska undersöka saker. Fattar inte hur de tänkte med de där relät :/ aja... Tack för all hjälp!weirdigge skrev:Ok, så då borde du ju ha ett relä mindre, i vilket fall som helst så bör metoden
Lycka till
