Pinto och DOHC växelåda
Kolla locket på lådorna, är det stålplåt eller aluminium?
Kolla också ingående axelns splines.
Det kan vara Typ 3 (alulock, 7,8"x20 spline ingående) eller Typ E (plåtlock, 1"x23 spline ingående), jag lär mig aldrig vad som satt i svenskålda Taunus...troligast så är den nyare kraftigare.
chrand
Inlägg av chrand »
therealpinto skrev:Kolla locket på lådorna, är det stålplåt eller aluminium?
Nu har jag varit förbi i garaget....
1st alu lock 1st plåt lock.
Båda 7,8"x20 spline ingående.
Alu lock på tanus 73 lådan, något längre och urtrampningslagrets inner diameter är större än den andra. Samt lös sprängkåpa
Jadu. Den äldre lådan bör vara Typ 3. Var det lös kåpa på båda? Annars kan den nyare då vara typ 2 .
chrand
Inlägg av chrand »
Nix den nyare är fast kåpa.
Skiljer det något åt i utväxling på dessa?
Typ 2 vs Typ E, vad är skillnaden förutom utgående axel?
chrand
Inlägg av chrand »
Vart kan man få tag i en kopplingssats till en sådan här?
"alulock, 7,8"x20 spline ingående"
:confused:
215 eller 190 mm koppling?
AP Racing har delar för att få ihop det, men annars borde det gå att plocka ihop standardprylar också, lamell från äldre Taunus/Sierra 1600 till exempel.
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
Inlägg av Limpdjur »
therealpinto skrev:Man ska minnas att XR4i har en typ 9 med roligare utväxlingar (högre etta, tätare stegning) än de fyrcylindriga bilarna dock.
Fords egen klassning säger att MT-75 tål mera vrid (minns inte hur mycket nu) och det är nog sant. Samtidigt har jag svårt att tro att en folkracebil rasar en låda pga av vrid/effekt, det är nog annat som spelar in.
Det där lät intressant undrar vart man kan hitta info om det (de olika utväxlingarna på varje växel) för en vanlig typ 9 till pinton är ju så aptråkig när ettan är kort och varvar ur direkt och man inte kan växla tidigare till tvåan för då blir det för tungt. Än diffklumparna då finns det med olika utväxlingar också?
Utväxlingarna för typ 9 finns skriva i forumet, jag har listat det minst en gång förut. Kör själv med V6-låda delvis för att få den roligare stegningen. Även diffarna finns förstås med olika utväxling (även det beskrivet tror jag), lägre utväxling (högre numerisk) gör att växlarna känns "tätare" men då får man ju ännu lägre etta...
