Svårstartad sierra 2.0iS
rallyelwood
Namn: Henning B
Kör: Saab 99GLT16 -84
Morris Minor -55
Kobolt Runabout -??
Inlägg av rallyelwood »
I helgen har jag haft tid att meka lite med bilen. Det finns tre saker jag funderar över:
1. För det första så kollade jag felkoderna och fick ett konstigt resultat. Jag tyckte mig inte kunna tolka ut några av felkoderna som finns i tråden "Hur man läser av felkoder på EEC-IV" (http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=35668) eller på therealpinto:s hemsida. Detta mönster fick jag då motorn var igång (*=tänd, -=släckt, siffrorna är tid i sekunder):
*1 -4 *1 -6 *4 -3
Samma sak om och om igen, vad betyder detta? Kan också säga att lysdioden inte lös annat än ett kort tag i början då jag enbart hade tändningen på.
2. Försökte att justera tomgången enligt biskrivningen i tråden "Justerskruv under gasspjälls huset" (http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=30317). Startade motorn (den var varmkörd) med tomgångsventilen urkopplad (tomgångsvarv ca 500rpm). Justerade tomgången till ca 850rpm. Kopplade in tomgångsventilen och varvet gick upp till 3000rpm för att stanna där. Stängde av motorn och startade igen då hamnade varvet på ca 1900 rpm, och stannade där. Fick justera tomgången med tomgångsventilen inkpplad till ca 950 rpm. Är tomgångsventilen slut (jag hade rengjort den ordentligt innan), eller något annat som kan vara fel? Fel tillvägagångssätt?
3. Skulle kolla konditionen på luftfiltret och upptäckte då att det var rejält igensotat, eller om det var olja... Dessutom var lmm:n oljig innuti och även slangen mellan insug och lmm så väl som insuget själv (iaf före spjället). Vevhusventilationens slang som går från blocket till insuget var tejpad på plats i båda ändarna. Jag funderar på om oljan i lmm och insug kommer sig av att vetilen/filtert på blocket, för vevhusvent, är trasig? Kan oljan i lmm störa dess funktion?
Tacksam om någon, så snabbt som möjligt, kan hjälpa mig reda ut dessa funderingar...
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
rallyelwood skrev:I helgen har jag haft tid att meka lite med bilen. Det finns tre saker jag funderar över:
*1 -4 *1 -6 *4 -3
Svårt att tolka.. Lättast är om du kan filma när du tar felkoder med en digitalkamera eller nått, det är väldigt lätt att misstolka blinkningarna om man inte är van:)
rallyelwood skrev: 2. Försökte att justera tomgången enligt biskrivningen i tråden "Justerskruv under gasspjälls huset" (http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=30317). Startade motorn (den var varmkörd) med tomgångsventilen urkopplad (tomgångsvarv ca 500rpm). Justerade tomgången till ca 850rpm. Kopplade in tomgångsventilen och varvet gick upp till 3000rpm för att stanna där. Stängde av motorn och startade igen då hamnade varvet på ca 1900 rpm, och stannade där. Fick justera tomgången med tomgångsventilen inkpplad till ca 950 rpm. Är tomgångsventilen slut (jag hade rengjort den ordentligt innan), eller något annat som kan vara fel? Fel tillvägagångssätt?
Den tråden är för cossie motorer.
Rätt sätt är att ta felkoder och när den på slutet ger kod 60 så har du 10 minuter på dej att justera tomgången, funkar att justera den till 800 då.
rallyelwood skrev: 3. Skulle kolla konditionen på luftfiltret och upptäckte då att det var rejält igensotat, eller om det var olja... Dessutom var lmm:n oljig innuti och även slangen mellan insug och lmm så väl som insuget själv (iaf före spjället). Vevhusventilationens slang som går från blocket till insuget var tejpad på plats i båda ändarna. Jag funderar på om oljan i lmm och insug kommer sig av att vetilen/filtert på blocket, för vevhusvent, är trasig? Kan oljan i lmm störa dess funktion?
Jepp olja kan påverka det, rengör alla slangar, vevhusventilationen (oljepåfyllningslocket) och LMM.
rallyelwood
Namn: Henning B
Morris Minor -55
Kobolt Runabout -??
Persson skrev:Svårt att tolka.. Lättast är om du kan filma när du tar felkoder med en digitalkamera eller nått, det är väldigt lätt att misstolka blinkningarna om man inte är van:)
Ska se om jag kan filma dem... Men det som jag tyckter var konstig var framför allt att jag fick en blinkning på flera sekunder, de andra var nog 1/2 sek långa, efter ha sett din film.
Persson skrev:Den tråden är för cossie motorer.
Jo, jag såg det idag. Skall den justeras med tomgångsventilen inkopplad?
Persson skrev:Jepp olja kan påverka det, rengör alla slangar, vevhusventilationen (oljepåfyllningslocket) och LMM.
Kan man rengöra lmm med avfettning och vatten, eller tar den skada då? Använda annars?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
rallyelwood skrev:Ska se om jag kan filma dem... Men det som jag tyckter var konstig var framför allt att jag fick en blinkning på flera sekunder, de andra var nog 1/2 sek långa, efter ha sett din film.
Tycker det låter mycket konstigt.. Du är säker på att du kopplat rätt? Har du testat med både motorn på och av? Som sagt så skulle det underlätta att se det:)
rallyelwood skrev: Jo, jag såg det idag. Skall den justeras med tomgångsventilen inkopplad?
Jepp inkopplad fast med kod 60 så skit i det tills du fått orning på felkoderna
rallyelwood skrev: Kan man rengöra lmm med avfettning och vatten, eller tar den skada då? Använda annars?
Den är inte så känsligt, jag skulle inte dränka den men penslar du lite och donar med lite tops å sånt så den glider lätt så är det ingen fara, finns en tråd om den i FAQ om du vill se hur den fungrar och är uppbyggd. Jag brukar rengöra den och tomgångsmotorn med 5-56, det känns säkrast:)
rallyelwood
Namn: Henning B
Morris Minor -55
Kobolt Runabout -??
Persson skrev:Tycker det låter mycket konstigt.. Du är säker på att du kopplat rätt? Har du testat med både motorn på och av? Som sagt så skulle det underlätta att se det...
Jag kollade både din tråd och therealpintos hemsida innan jag kopplade, jag är säker på att det blev rätt, men skall kolla för säkerhets skull.
Jag testade med tändningen på, motorn av, och då kom det bara ett litet längre blink en kort stund efter att jag slagit på, sedan var den släckt. De blinkningar jag har beskrivit ovan var med motorn på. Jag har för mig att det stod någonstans att lysdioden skall lysa konstant när man kopplat in den utan att tändningen är på, men det gjorde den inte.
Jag skall göra ett försök till någongång under veckan, och se till att jag filmar lysdioden och fotograferar mina kopplingar.
Enligt de listor som finns på felkoderna så finns inte kod 60 i min styrbox (utan KAM, alltså bilen har inte katalysator)!?
Det stämmer att du inte har kod 60, det är för att en så gammal box inte är adaptiv. Tomgången ska du alltså kunna justera direkt men glöm inte kolla om du behöver justera TPS efteråt.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
rallyelwood skrev:Enligt de listor som finns på felkoderna så finns inte kod 60 i min styrbox (utan KAM, alltså bilen har inte katalysator)!?
therealpinto skrev:Det stämmer att du inte har kod 60, det är för att en så gammal box inte är adaptiv. Tomgången ska du alltså kunna justera direkt men glöm inte kolla om du behöver justera TPS efteråt.
ÅÅh, jag var helt inne på en box med KAM:^o
Kolla med en voltmätare på tps vart den står när du fått till tomgången som Gustaf säger, det finns nog skrivet i minst tio trådar hur man gör:)
rallyelwood
Namn: Henning B
Morris Minor -55
Kobolt Runabout -??
Jag har inte hunnit filma felkoderna ännu, men jag har en annan fråga, om vevhusventilationen.
Den "klump" som sitter i blocket där slangen till vevhusvent går in är det en ventil eller ett filter, eller...? Går det att rengöra den, behövs det?
Motorn är väldigt oljig på utsidan, mest på insugssidan. Hela tråget är mkt oljigt på utsidan och även blocket är oljigt upp till ungefär denna "klump". Slangen sitter löst i denna jag undrar om det läcker olja där? Givetvis kan det vara trågpackningen också. Förra ägaren hade bytt kamaxeltätningen för att det läckte där ifrån. Nu har jag inte kört så mycket med bilen, men jag tycker inte oljenivån sjunker nämvärt när jag kollat på stickan lite då och då.
Burken är en tom burk men i slangens anslutning sitter en liten ventil som kan klägga igen. Gummituten som håller den ventilen i burken kan också falla sönder och då blir det gärna kladdigt på utsidan.
Men börja med att rengöra ventilen.
rallyelwood
Namn: Henning B
Morris Minor -55
Kobolt Runabout -??
therealpinto skrev:...Gummituten som håller den ventilen i burken kan också falla sönder och då blir det gärna kladdigt på utsidan...
Precis vad som hänt. Kan man sätta fast den igen med silikon, el. dyl?
Jo, det kan man testa...
rallyelwood
Namn: Henning B
Morris Minor -55
Kobolt Runabout -??
Felkoder filmade
OK, nu har jag filmat felkoderna. Tyvärr hade jag en kamera som bara kunde ta 20 sek långa snuttar:
http://hoftware.com/temp/dscf0010.avi
Detta mönster är det jag försökte beskriva tidigare, det upprepas med ungefär 3 sek mellanrum.
http://hoftware.com/temp/dscf0014.avi
Här syns det ca 3 sek mellanrummet mellan upprepningarna (efter den långa signalen).
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Testade du med motorn igång också?
Det där ser konstigt ut ja.. Är det det enda som kommer? Det ser ut som början till "vick testet" om du petar på gasen lite när den gör så där slutar den då? Sen när du trycker på gasen så ska den lysa till lite, det är ett test för att leta glappkontakter.
Men kör ett test med motorn igång, du har ju en styrbox utan KAM alltså inget minne så ett test med motorn av ger inte så mycke:)
Jag tycker också det ser skumt ut men jag har å andra sidan inte gjort motsvarande test på en 2.0 utan KAM...så jag vet inte.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Du får helt enkelt ta och kolla alla givare "manuellt" det finns en lite rörig men bra tråd i FAQ:
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=5879
Den baseras på en -88 men det är bara att skita i lambdasond och map-sensor, resten av givarna ska vara samma, leta värden på givarna och testa dem. LMM har en egen tråd du kan titta i.
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=28984
