motorn går olika vid olika väderslag
olabola
Inlägg av olabola »
Nja, min måste man stå och varva när det händer, komemr lite avgas smällar osv. Allt detta började då ja bytte till 2,5" system och en dämp, kanske kan ha med det att göra? Men samtidigt skall det ju va skit samma vad man har bakom katten.
Är dom där givarna dyra då? Ska försöka kolla på det så snabbt som möjligt.
PrimusRex
Inlägg av PrimusRex »
Ugh,
Min har oxå betett sig på samma sätt ...
Bytte tändstift, kablar samt rengörning av fördelarlocket. Då försvann mina problem.
Dock ska noteras med tändstift så är dom känsliga om dom har gått sura dom blir alldrig sig lika. har provar bränna ur dom med gasol men inmte sen bytta jag och Vola!!! det funkar ...
PrimusRex
ja just det ja, om den går FET så det rinner soppa i katten är det inte bra.. min bran upp!!! dock var det fel på en lamdasond då!!!
olabola
Inlägg av olabola »
Va brann din upp?! :eek:
Hmm, kanske skall kolla upp det lite snabbare då, inge kul om den börjar brinna.. ja har ju dock bytt lambda sonder på min. så de skall ju inte va fel.
PrimusRex
Man brukar akka att den "Brinner upp" när den går sönder helt PGA soppa i katten...
SierraV6
Namn: Anders Olsson
Kör: Sierra 2,9
Inlägg av SierraV6 »
Ja billiga är de inte. Tror att lufttempgivaren gick på ca 300 hos Ford.
Jag skule nog provat att byta/rengöra tänddelarna först, verkar ju vara flera som haft liknande problem som löst sig efter att ha bytt/rengjort dem.
/Anders
olabola
Inlägg av olabola »
Menar du att bilen brann upp alltså bara skrot kvar eller är jag helt borta?
Sierrav6. Ska som sagt börja med nya tändkablar, nytt fördelarlock samt kolla så allt är rent och fint.
PrimusRex
Nej bilen finns kvar .... Katten pajade helt så det vart helt stopp i den... men hade vi inte märkt att en lamdan var trasig så hade den nya pajat rätt snabbt..
olabola
Inlägg av olabola »
Ok, dock vet ja att mina katt är helt ok, revisär allt i tron om att katten va igensatt, men det va inga problem med den, såg nästan raktigenom den och inge stopp eller nå liknande.
Men tändkablage, fördelarlock, samt rengöring skall bli av nu i veckan.
olabola
Inlägg av olabola »
Så då har man motert nytt fördelarlock, tändkablage, samt kollat så det inte är allt för skitigt. får se om de blir någon skillnad.
PrimusRex
Du har väll bytt stiften oxå hoppas jag??
olabola
Inlägg av olabola »
nej,stiften har jag ej bytt. bytte dom för någon vecka/månad sedan och dom är fina och bra.
olabola
Inlägg av olabola »
Vilka sensorer finsn det på motorn som kan känna av olika temperaturer väder skiftningar?
pari
Inlägg av pari »
Tänk på att stiften kan tagit skada, så därför kan det vara bra att investera i några nya!
